Дверник
Дверник
Казань
08.09.2014 в 22:34:54
Mixel написал : ты мнэ каропкэ постав, а то нэ выдно покудо мазат!
Да,дорогими могут выйти деревянные маячки! :)
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
08.09.2014 в 22:35:33
Вот вот! что бы дать однозначный ответ надо хотя бы понимать кто и как делает предвариловку,просто косметику или ещё проще
sansansan
sansansan
Старый Оскол
08.09.2014 в 22:51:16
S_y_r_a_x написал : sansansan, спасибо, очень наглядно! Только по фото не ясен один момент - со стороны дверей наличник есть? Или заканчивается добор, а на его край уже наклеены обои?
Наличники везде т.е. портал целый. Надоели висячие двери, сняли их и тоже всё нормально ;)
По поводу последовательности ремонта и установки дверей, мне нравится такой вариант: всё закончили почти, проём был подготовлен и выведен в уровень, обои поклеены, но последняя полоса вокруг дверей в заначке ;) после установки дверей, подмазаны стены под наличник и доклеены обои.
Дверник
Дверник
Казань
08.09.2014 в 22:53:28
Как-то в одном небольшом торговом центре,помню,ставил дешевенькие белые финки от Одинцово,они же Верда-вот там мазали шпаклевкой отделочницы по коробкам нещадно,хорошо,что белое на белом незаметно,если бы были темными,ухайдакали бы двери наглухо,я там коробки старался до мулиметра пенить,чтоб с торца пена от влажной шпаклевки защищала,иначе фиг я двери сдал бы.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
08.09.2014 в 23:15:41
Сегодня купил димексид. Результат вечернего теста - оттёр от барсетки двухлетней давности пятно от пены примерно на 90%.
ТГ @kartuz_martuz
ввв
ввв
Beloozerskiy
08.09.2014 в 23:27:50
eric написал : Сегодня купил димексид. Результат вечернего теста - оттёр от барсетки двухлетней давности пятно от пены примерно на 90%.
:applause:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Xewus
Xewus
09.09.2014 в 05:31:23
Дверник написал : а сами полотна немного винтом-3-5-7 мм пропеллер у полотен
"Это залёт". Надо покупать двери у поставщиков, которые дают гарантию на свою продукцию, и в таком случае меняют полотно.
plombir
plombir
Ярославль
09.09.2014 в 06:05:57
eric написал : димексид
Летом в гараже на верстаке стоял - свернулся . Надо наверное в прохладном месте хранить .
olegla
olegla
Лида
09.09.2014 в 08:57:34
Xewus написал : "Это залёт". Надо покупать двери у поставщиков, которые дают гарантию на свою продукцию, и в таком случае меняют полотно.
Так можно без работы остаться. Реалии таковы, что редкое полотно без пропеллера в большей или меньшей степени. Стены должны быть выровнены, но без чистовой отделки на пол метра от коробки, плитка в ванной и туалете можно сразу всю, но не залезать в проем, полы готовы но без плинтуса и порожков ( обязательно точно знать с какой стороны проема будут полотна и стыки покрытий сделать под будущим полотном - 2 см внутрь от линии стены) Наличники ставлю сразу и насмерть, чтобы не допустить отделочников к пене и коробке. После установки подкорректировать стены к наличникам. 1-2 мм отставание наличника от стены абсолютно не критично, а в случае дальнейшей доклейки обоев даже полезно. Это наиболее оптимальный вариант в общем случае, но для конкретного заказа могут быть варианты. Производитель требует установку после поклейки обоев, но сначала научились бы полотна и коробки ровные делать, а потом чего то требовать.
debe
debe
Пенза
09.09.2014 в 09:07:38
вобще, со стороны доборов пофиг, лишь бы прямолинейно.. но дороже)))
olegla
olegla
Лида
09.09.2014 в 09:41:10
Это уже нюансы. У нас и так не принято проект ремонта делать, и о стороне открывания дверей заказчик зачастую задумывается только во время установки (отсюда и траблы со стыком покрытий пола), а если еще и стенами со стороны добора его нагрузить - запутаешь совсем. Ровно должно быть везде.
