Hostman
Hostman
Томск
13.11.2008 в 07:09:56
Samar написал : Не будет
А почему? Пена же застынет и станет почти твердой... Вот альтернативное мнение:
отделкин написал : почему не прилипнет все прилипнет
Коробка гладкая. Как она за пену будет цепляться??? А вот если прикрутить что-нибудь для зацепления... Или я не прав?
mirock
mirock
Днепропетровск
13.11.2008 в 08:54:40
Hostman написал : Коробка гладкая. Как она за пену будет цепляться??? А вот если прикрутить что-нибудь для зацепления... Или я не прав?
не нужно, прилипнет. Та еще на баллоне читайте немного смочить надо. Не отдерешь.
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
18.11.2008 в 10:22:12
Samar написал :
  1. Сначала надо закрепить коробку крепежем в проем заподлицо (точнее чтоб косяк по одной стороне выступал на 1-2мм).
  2. Подготовить доборы либо МДФ 10мм с лам., либо со шпоном. Добор распустить по длине. Ширина добора тоже подгадать , чтобы на 1-2мм выступал за плоскость стены. Можно сделать очень ровно если есть инструмент.
  3. Планку доборную надо крепить перпендикулярно коробке (плоскости стены).
  4. Верхняя планка кладется на боковые во всю ширину проема.
  5. Самое простое крепление на гвозди, лучше финишные. Сверлятся отверстия с шагом 200-250 в коробке, откусываешь головки гвоздей и загоняешь их тупым концом в корбку. Прислоняешь добор и предварительно наметив по острым конечикам гвоздей и просверлив отв. легкими ударами киянки прибиваешь добор к коробке. D отв. сверла=0,8D гвоздя.
  6. Точно таким же образом со стороны добора можно закрепить обналичку (она придаст жесткость доборам).
  7. Все дверь можно пенить (лучше в 2-3 приема, сначала коробку, потом через 2-3 часа доборы - тонкими слоями, фиксируя от деформаций обналичкой (п.5) или распорками, кому чем нравится
Спасибо автору...Описанный способ понравился в работе. Перехожу на данное крепление. Только я сначала выставляю и запениваю коробку.а потом подбиваю доборы.
Samar
Samar
Самара
18.11.2008 в 12:25:08
Евгений Вл написал : Только я сначала выставляю и запениваю коробку.а потом подбиваю доборы
Коробку пенить само собой до установки доборов. Доборы, обналичку лучше на следующий день ставить.
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
18.11.2008 в 12:45:24
Samar написал : Доборы, обналичку лучше на следующий день ставить.
Причина?Хорошая пена становится за час,с условием что коробка жёстко закреплена.
Samar
Samar
Самара
18.11.2008 в 22:45:50
Евгений Вл Лучше считать, что 2 :o Доборы, да согласен следом за коробкой. А вот обналичку, как не загадывай, а лучше ставить оптом и на следующий день. Надо пену подрезать, возможно стеночки подшпаклевать, обои доклеить и т.д. Хотя примерить можно и нарезать до запенивания.
19.11.2008 в 09:30:19
Подскажите, как правильно оставить зазор под уплотнитель при установке петель (между широкой частью полотна и коробкой)? Сейчас в коробке уплотнителя нет, но после установки двери планирую наклеить. Какой зазор рекомендуется и как лучше его реализовать? И вообще даже без уплотнителя должен быть зазор или нет? Заранее спасибо.
Samar
Samar
Самара
19.11.2008 в 20:53:18
Portv2000 написал : Подскажите, как правильно оставить зазор под уплотнитель при установке петель (между широкой частью полотна и коробкой)?
Зазор получается автоматом, надо только приустановке петель лицевую плоскость двери (створки) совместить с лицевой плоскостью косяка (коробки). Зазор закладывается изготовителем двери. Может вам надо выбрать дверь уже с готовым уплотнителем? А есть ещё двери (подешевле) там уплотнителя нет, но приглядеться - имеется паз (скрытый пленкой) под уплотнитель. А ещё можно после монтажа двери по имеющемуся зазору подобрать уплотнитель самоклеющийся - EPDM или ВсПП.
22.11.2008 в 12:33:59
Specky написал : Сообщение от mirock А фреза для такой оснастки какая? С копиром видимо, раз упоров нету, у нас таких нет.
или пальчиковая торцевая или с верхним подшипником ,главное шаблон под определенный фрейзер делать,хотя можно добиться универсальности
22.11.2008 в 12:45:07
отделкин написал : наличник В общем если добор не широкий то к установленной коробке крепим его прямо в торец с засверливанием и зинковкой например на 51 саморезы если добор 3-4см шириной (отпиленной частью добора к коробке )кстати при такой ширине 1 добора хватит на 2 шт он ведь 15см шириной?Если добор широкий и места нет подлезть даже с длинной битой чтоб прикрутить изнутри 2-3самореза то тогда надо приклеить на пену притянуть к коробке можно малярным скотчем пенить точками после высыхания запенить весь шов Вот на фотках Краснодеревщик с добором 4см(извините за качество) Еще вот италия с добором работать легче намного
подскажи если знаеь как закрепить наличник без гвоздей на добор (т-10мм),шканты ,пазы ,не вариант, наличник тоже тонкий,притом добор широкий (был у меня такой вредный клиент)
22.11.2008 в 13:05:14
Hostman написал : скажите, как правильно "поставить" дверную коробку на ламинат? Нужно ли делать зазор между коробкой и самим ламинатом? Или же можно просто поставить? Порога не будет, пола касаются только вертикальные части коробки.
зависит от типа замка на ламинате можно и так и так ,если интересно расскажу
