дружище, ты прав. и не взялся. и отправил. но , штоб дедушка не тратил кровью заработанную пенсию на индейцев, ... ну ты понял.
22.09.2014 в 23:04:29
22.09.2014 в 23:05:00
iGdai написал : :eek: опупели...
Учитесь делать деньги, как это делают в Самаре...
22.09.2014 в 23:09:45
dvernic написал : Смотря какие двери покупаете. Для Марио Риоли и этого явно не хватит. Для большинства дверей - да. НО! Промеряйте вертикальность откосов! А то можете получить параллелограм - тогда 780 мм Вас не спасет. Лучше для страховки ширину проема на 10-12 см больше ширины полотна, если не уверены в вертикальности откосов. \ 60 мм для наличников, как правило хватает (ведь большинство наличников шириной 70, иногда 80 мм. В последнем вопросе определитесь: (или откосы плиткой - то тогда наличник и добор не нужен, или доборы с наличником)
Спасибо за информацию!
Касаемо ванной - вопрос как раз в том, как лучше/правильнее делать - с доборами или с плиткой? Какой вариант более практичен/удобнее реализуем? Или оба варианта одинаково часто встречаются на практике и все зависит только от желания/дизайна?
22.09.2014 в 23:12:54
dvernic написал : Учитесь делать деньги
Все я в Самару, ща только пазы в мебельных крабах нафрезерую, благо в гараже коробочка валяется, и рвану в Самару на недельку)
22.09.2014 в 23:18:03
d0000 написал : Какой вариант более практичен/удобнее реализуем?
с плиткой практичней, с доборами проще реализуем. Плитку пилить под 45 и чтоб без сколов, плюс все потом грамотно свести не каждый плиточник сможет, можно конечно талтрим, ну это очень на любителя.
22.09.2014 в 23:26:14
d0000 написал : Касаемо ванной - вопрос как раз в том, как лучше/правильнее делать - с доборами или с плиткой?
Мне больше нравится откос из плитки. Как правило в ванной примыкания коробки сделаны так, что и доборы ставить неудобно и наличник резать (подгонять) приходится. Плиткой это реализовать проще. И чем меньше дерева во влажном помещении, тем потенциальных проблем меньше. А зачем плитку под 45. Пластиковый наружный уголок для плитки . Пусть не так красиво, зато практично и травмобезопасно.
22.09.2014 в 23:31:42
d0000 написал : Спасибо за информацию! Касаемо ванной - вопрос как раз в том, как лучше/правильнее делать - с доборами или с плиткой? Какой вариант более практичен/удобнее реализуем? Или оба варианта одинаково часто встречаются на практике и все зависит только от желания/дизайна?
Если плиткой, возни больше - многое зависит от профессионализма плиточника. Как правило, ставят дверной блок (предварительно преобразив паз под добор таким образом, чтобы плитку загнать вместо него - тут требуется аккуратность. Хотя был случай наоборот. Плиточник взял все параметры коробки и сделал откос. Все было сделано так профессионально, что после монтажа осталось только прогнать очень маленькую щель между коробкой и плиткой герметиком.
В нашей практике доборы применяют чаще.
22.09.2014 в 23:37:33
olegla написал : Как правило в ванной примыкания коробки сделаны так, что и доборы ставить неудобно и наличник резать (подгонять) приходится.
Это не как правило, а исключение, по крайней мере у нас. Это касается, в основном, сантехнических кабин, где все по-уродски: и высота 190см, и полотна шириной 60 см не всегда пролезут, а нужно 55, и высокие бетонные пороги, и ванна, упирающаяся в место, где должен быть наличник, и тонкие стены в районе 50 мм, да и еще и без апендиксов. Ну это в панельных старых домах
22.09.2014 в 23:42:02
olegla написал : Пластиковый наружный уголок для плитки .
это уж как заказчику нравится... Многие заказчики еще лет 5-6 назад первым делом спрашивали по телефону - "под 45 пилите?"
22.09.2014 в 23:55:30
olegla написал : Я как раз про них.
Я бы спросил в ответ, а на скользком полу в ванной, да об этот угол.
Я бы добавил, а плитка у вас высококачественная, ректификат, или вы 300рублевую, вертолетно- шахтинскую, решили запилить, шоб как в Москве былО?;)
