Аватар пользователя
Xewus
06.11.2015 в 20:27:23
state написал :
Xewus написал : Если сделать без смещения, полотно будет тереться об коробку при закрывании.
Я выше писал, что эти петли будут соединять две створки. Поэтому если без учета смещения, то створки не в плоскости будут. :cool:
Тогда проверьте возможности регулировки, если её будет не достаточно, то учитывайте разницу при врезке. Отмечу ещё тот факт, что скрытые петли имеют люфты в шарнирах, навешенное полотно выбирает их своим весом. И регулировка помогает выравнять дверь, компенсируя этот факт. При этом дверь, ровно стоящая в проёме, в открытом положении будет отклонена от уровня.
Аватар пользователя
sansansan
Старый Оскол
07.11.2015 в 00:12:02
Подскажите, дверь буквой С 5мм это повод для замены её в магазине?
Аватар пользователя
Крейсер
Владимир
07.11.2015 в 02:29:38
sansansan написал : Подскажите, дверь буквой С 5мм это повод для замены её в магазине?
Да, подлежит. Короче, искривление по плоскости более 2-х миллиметров даёт повод для замены полотна. Сам работаю в магазине, инфа точная.
Аватар пользователя
state
Ростов-на-Дону
09.11.2015 в 11:51:16
Люди, хелп! Еклмн, я видимо не те петли купил. Только щас увидел, что при развороте на 180 петли не в плоскости на 4,5 мм! То есть торцы створок не будут так же в плоскости. Это у всех скрытых так или только у этих? Для чего так сделано? И это модель ECLIPSE 2.0. У просто ECLIPSE коробочная часть такая же. У простого ECLIPSE тоже есть это смещение?
Аватар пользователя
vago083050
Волгоград
09.11.2015 в 15:42:22
state, Eclipse тоже со смещением. Практически у всех так, смотри Anselmi. У них есть модель 525 без смещения. Также без смещения есть у Koblenz:
Аватар пользователя
state
Ростов-на-Дону
09.11.2015 в 19:00:16
vago083050 написал : Eclipse тоже со смещением.
А где там об этом указано? Ни схем, ни текста с нужным смыслом в брошюре нет вроде.
vago083050 написал : У них есть модель 525 без смещения. Также без смещения есть у Koblenz:
Kubica K27 KuBi7 K7000 KuBi7 K7080
Бюджет 1,5 тыщи на петлю, увы. :confused: Эти дОроги.   Насколько хуже будет Армадиловская Architect 3D-ACH 40 SC ? Вроде без смещений.   ЗЫ: вес половинки двери, которую будут держать такие петли - 13 кг.
Аватар пользователя
vadim d
09.11.2015 в 20:02:37
Будут индекс "40" указавает на рекомендуемыый максимальный вес двери для этой петли.
Аватар пользователя
vago083050
Волгоград
09.11.2015 в 20:34:17
state написал : А где там об этом указано? Ни схем, ни текста с нужным смыслом в брошюре нет вроде.
Схема есть, и там невооружённым глазом видно. Но если на слово не веришь, вот чертёж.
Аватар пользователя
dart
Гродно
09.11.2015 в 21:19:43
монтаж бай написал : появился новый монтажник Template-Minsk, как утверждает -очень крут. зову сюда. посмотрим, не побоится ли...
Знаю его. Покупал его шаблон, вполне годный монтажник.
Аватар пользователя
state
Ростов-на-Дону
09.11.2015 в 21:42:38
vago083050 написал : Схема есть, и там невооружённым глазом видно.
Там рисунок врезки с закрытыми петлями. По ней мне непонятно, что в раскрытом виде обычный Эклипс тоже со смещением. В чертежах не силен, сорри. Я видел похожие, но там в верхней части были изображены то просто Эклипс, то Эклипс-2.0 (вот, к примеру нарисован Эклипс-2.0 ). Сам шарнир в проекции с торца в развороте на 180 одинаковый на всех. Вот и не ясно, где что к чему относится. Щас только дошло, что это видимо просто наложили обе модели друг на друга (правда об этом не написано на схеме). Тогда да, обычный Эклипс тоже получается со смещением. Значит оный отпадает.
vadim d написал : Будут индекс "40" указавает на рекомендуемыый максимальный вес двери для этой петли.
Ну это понятно, что должны 40 на две штуки. Просто может они так же ужасны как Fuaro. Мало ли. Может кто их в руках держал, ставил. Я, кстати, пощупал эти Фуаро. Действительно - плохие. Их можно руками друг относительно друга вниз/вверх подвигать - люфт огромный.
Аватар пользователя
vadim d
09.11.2015 в 22:14:38
Все их ставили. Нормальные петли. Это реплика старой петли Koblenz Kubica. Она перестала ее выпускать и первым кто начал ее производство был Armadillo. После успешных продаж остальные кЕтайцы зашевелились и теперь эту модель делает кому не лень но качество сравнимое с оригиналом у Armadillo.если слово кЕтай отторгает, но на италию бюджет не раздуть, посмотрите петли моррели. Эти парни вощпе не стали заморачиваться. Взяли итальянские петли Anselmy упаковали в свою коробку и заменили декоративные накладки со своим логотипом. По цене примерно как и армадилло.
Аватар пользователя
монтаж бай
Гомель
09.11.2015 в 22:27:26
dart написал : Покупал его шаблон,
как шаблончик? интелектуальная собственность или очередной плагиат?
Аватар пользователя
state
Ростов-на-Дону
09.11.2015 в 22:59:22
vadim d, спасибо огромное! Отличное пояснение. Все б так отвечали.
Аватар пользователя
Александра88
Ростов-на-Дону
10.11.2015 в 14:03:38
Спасибо всем кто выкладывает информацию по установке, очень полезная вещь!!!
Аватар пользователя
dart
Гродно
10.11.2015 в 20:54:07
В принципе простой шаблон. Они все однотипны, так что больше плагиат. Но сделан добротно. Хочу себе шаблон от door service, но некому доставить мне в Гродно его.....
Назад
