vorg79
vorg79
Светлогорск
30.09.2014 в 22:10:37
Xewus написал : У меня, при похожих симптомах, сервисмены заменили редуктор (читай - якорь). Впоследствии решил решить этот вопрос кардинально, и теперь он решён.
Сервисмены вылечили мою люську за символическую сумму в 5уй...разобрали, сделали полную диагностику(все при мне) и собрали, перемазав все назад...гул пропал))) развели руками и посоветовали воткнуть блок плавного пуска для более долгой жизни люси...
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
30.09.2014 в 22:29:46
Вот такие бывают проёмы.
vorg79
vorg79
Светлогорск
30.09.2014 в 22:39:18
Kosapuzii, намана! щэпку в щолку и шуюп!)))
iGdai
iGdai
Киров
01.10.2014 в 00:20:03
Kosapuzii написал : Вот такие бывают проёмы.
проемы ладно, а вот когда к таким стенам потолок из гипса или натяжной просят сделать...
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
01.10.2014 в 01:00:42
Ingvarr написал : Другой магазин предлагает поставить стандартную коробку "Профиль Дорс" и купить доборы (100 мм) шириной, распустить их вдоль и монтировать дверь с ними.
Самый нормальный способ.
Sirожа
Sirожа
Тольятти
01.10.2014 в 09:55:01
WEREG написал : Самый нормальный способ.
Ingvarr написал : Хотим ставить двери "Профиль Дорс" серии Х.
Так после роспуска в размер от добора останется только паз под наличник) Плюс огромный расход материала. А если просто нарезать добор на лапшу, тогда этот способ станет самым ужасным) Лучше делать, как предлагает Mixel, ставить без доборов, выдвинув клюв наличника из паза по сантиму с каждой стороны. Да и смотреться так будет лучше, чем с микроскопическими доборами.
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
01.10.2014 в 09:59:33
Sirожа написал : ставить без доборов, выдвинув клюв наличника из паза по сантиму с каждой стороны.
Даёт ли выдвинутый на сантим наличник открывание двери 180гр?
Sirожа
Sirожа
Тольятти
01.10.2014 в 10:05:27
DoncovS написал : Даёт ли выдвинутый на сантим наличник открывание двери 180гр?
Согласен, об этом не подумал. Если этот момент принципиален, тогда с доборами. В любом случае, лучше это обсудить на месте с установщиком, который будет работать.
vago083050
vago083050
01.10.2014 в 10:15:38
Ingvarr написал : Один магазин предлагает поставить коробку "Престиж" она 100 мм, но в таком случае коробка будет толще дверного проема (94 мм) на 6 мм, и обналичку не получится влотную прижать к стене. Будет щель ведь, или я не прав?
"Притопить" оба наличника на 3мм или один с внутренней стороны короба на 6мм. Для этого понадобится чуть укоротить крыло наличника и чуть доработать короб.
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
01.10.2014 в 10:20:41
vago083050 написал : Для этого понадобится чуть укоротить крыло наличника и чуть доработать короб.
Возиться с этим не каждый захочет или сможет,проблемно,ломается,надрывается крыло,вообщем чуть что не так сразу видно разрыв
Sirожа
Sirожа
Тольятти
01.10.2014 в 10:24:47
Дорабатывать не потребуется, если картинка актуальна. В этом случае этим наличником лучше скомплектовать все двери, но он естественно дороже, тут уже решать клиенту.
