vadim d
vadim d
30.09.2014 в 08:13:16
Ага.
Krock
Krock
Ростов-на-Дону
30.09.2014 в 13:18:17
midav написал : по четыре с каждой стороны. Проем - гипсовые блоки. Конечно не 15 мин, напрягало то что стандартные "ключи на 8" толстоваты. Получилось довольно жесткое скрытое крепление.
Думаю можно взять на вооружение в качестве крепления нижней притворной части коробки...
vadim d
vadim d
30.09.2014 в 14:08:18
Или чуть " вытянуть" кривую коробченку.
pavel_zin
pavel_zin
30.09.2014 в 18:53:50
Петли MSM. Третий или четвёртый случай... По металлу не спец - но выглядит отвратительно.
debe
debe
Пенза
30.09.2014 в 19:03:59
ха, силуминовые петли))) во народу кал как впаривают китайозы)))) и это по цене латунных...
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
30.09.2014 в 20:29:32
Это уже просто тупо :mad:
Ingvarr
Ingvarr
Наро-Фоминск
30.09.2014 в 21:17:35
Друзья, подскажите!!! :help
Хотим ставить двери "Профиль Дорс" серии Х.
Подскажите на счет доборов - всю голову с супругой сломали.:cool:
Один магазин предлагает поставить коробку "Престиж" она 100 мм, но в таком случае коробка будет толще дверного проема (94 мм) на 6 мм, и обналичку не получится влотную прижать к стене. Будет щель ведь, или я не прав?:eek:
Аргументируют тем, что доборы покупать не нужно будет
Другой магазин предлагает поставить стандартную коробку "Профиль Дорс" и купить доборы (100 мм) шириной, распустить их вдоль и монтировать дверь с ними.
Как быть? Опыта в монтаже дверей нет.
Размеры дверей такие:
1) Комната 202,5 см. х 87 см. (9.4 см. толщина проема)
2) Комната 202,5 см. х 87 см. (9.4 см. толщина проема)
3) Кладовка 202.5 см. х 75 см. (7.5 см. толщина проема)
4) Ванная комната 207 см. х 70 см. (10 см. толщина проема)
5) Туалет 207 см. х 69.5 см. (10 см. толщина проема)
По высоте проемов комнат и кладовки не критикуйте, сначала сделали проемы..потом залили полы....(будем подрезать двери)
Xewus
Xewus
30.09.2014 в 22:01:20
Kosapuzii написал : Мне не нравятся , особенно бисексуольные:) У этих люфты в соединениях очень большие. У всех -очень близко к краю отверстия под саморезы и саморезы ну ооочень длинные.Размеры норм. Еще слишком маленький зазор между картами.
Релко, но попадаются другие Арчи, упакованы в более толстую чёрно-оранжевую коробчонку, там саморезы с нормальной резьбой.
vorg79 написал : лс1040 стала на старте как-то...скрежетать, чтоли... разгонит диск - вроде как обычно, но как будто небольшая вибрация на ручке чувствуется...
У меня, при похожих симптомах, сервисмены заменили редуктор (читай - якорь). Впоследствии решил решить этот вопрос кардинально, и теперь он решён.
Mixel
Mixel
30.09.2014 в 22:05:14
Ingvarr, обычную коробку и без доборов. 202.5 это конечно мало..
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
30.09.2014 в 22:06:19
Xewus написал : Впоследствии решил решить этот вопрос кардинально, и теперь он решён.
Всё думаю а как ещё кардинальнее? якорь уж и так заменили:confused: потом вспомнил,ты ж на дв перебрался:)
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
30.09.2014 в 22:06:32
Xewus написал : Релко, но попадаются другие Арчи, упакованы в более толстую чёрно-оранжевую коробчонку, там саморезы с нормальной резьбой.
Коробочки бело оранжевые , вроде.
