DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
01.10.2014 в 11:03:09
Sirожа написал : Не думаю, что любой установщик скажет то-же самое)
Так же думал раньше,даже мысли не было срезать паз для наличника,как же без него потом? Не навязываю такой способ но стоит попробовать разок,много проблем снимается в дальнейшем.Одна из них просчёты,обсчёты,беседы с заказчиком...
Mixel
Mixel
01.10.2014 в 11:08:12
Ingvarr написал : Вот. Я про этот добор и имел ввиду.,он же войдет в паз тоненькой обрезаной стороной в коробку? А в другую П-образную рогатину уже наличник. Можнл так?
проблема в том, что полезная ширина обрезанного добора у них не может быть уже 35мм. в данном случае нужно будет либо с коробом колдовать (что проще), либо с добором-наличником.
Sirожа
Sirожа
Тольятти
01.10.2014 в 11:16:00
DoncovS написал : Не навязываю такой способ но стоит попробовать разок,много проблем снимается в дальнейшем.Одна из них просчёты,обсчёты,беседы с заказчиком...
Я по всякому делал, и таким способом в том числе. Именно поэтому я и советую сначала найти установщика, который скажет клиенту: "Да без проблем, я это делаю легко")
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
01.10.2014 в 14:22:44
Sirожа написал : что после распила в размер, нам уже нечего будет заводить в коробку.
паз в коробке под добор увеличить надо в таком случае, у меня это стандартная опция
Лесомодуль
Лесомодуль
01.10.2014 в 16:39:17
Sirожа написал : п.с. Прочитал про проемы, теперь тем более сначала консультация установщика, только потом заказ.
Самое правильное решение. У нас бывает заказывают установку после самостоятельной установки. жуть ))
debe
debe
Пенза
01.10.2014 в 18:36:42
Лесомодуль написал : установку после самостоятельной установки
экономисты. видали таких))
Xewus
Xewus
01.10.2014 в 19:11:40
Срезать паз на коробке, обрезать добор на необходимую толщину и прикрепить добор к коробке в месте срезанного паза.
Kosapuzii написал : Коробочки бело оранжевые , вроде.
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
01.10.2014 в 20:40:56
[quote="Xewus;4744794"]Срезать паз на коробке, обрезать добор на необходимую толщину и прикрепить добор к коробке в месте срезанного паза. Так это коробку ставить вместе с добором,коробку по периметру срезать,то же как бы не очень весело
Mixel
Mixel
01.10.2014 в 20:51:46
не,весь паз срезать не надо. просто укоротить до нужной глубины. а добор потом как обычно вставляешь и пенишь. мне проще этот паз фрезернуть. хотя зависит от ситуации.. всяко делал.
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
01.10.2014 в 20:56:32
Mixel написал : просто укоротить до нужной глубины. а добор потом как обычно вставляешь и пенишь.
тоже рабочий вариант.
dvernic
dvernic
01.10.2014 в 21:53:58
vago083050 написал : "Притопить" оба наличника на 3мм или один с внутренней стороны короба на 6мм. Для этого понадобится чуть укоротить крыло наличника и чуть доработать короб.
Считаю этот вариант лучшим. Красным цветом показана удаляемая часть коробки.
