eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
19.10.2014 в 10:00:03
ussur, Пока до нас дойдет такое стамески до рукоятки сточатся. Так что не спеши с продажей, ну если только апгрейд какой нибудь себе устроить ;) S_y_r_a_x, Петли для разметки прикладываю к полотну и коробке обратной стороной, так шарнир служит упором. Разницу толщины полотна и ширины полочки на коробке определяю на глаз. Положешь коробку на торец полотна и сразу видно есть разница или нет. Тогда использую скобы из проволоки 1.5 - 2.0-2.5мм, одеваю на петлю при разметке на коробке. Как то так ;) Удачи. З.Ы. наверное по этому предпочитаю петли унисекс, у них несколько подшипников -петля не качается, а на разъемной только один по середине. :)
ТГ @kartuz_martuz
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
19.10.2014 в 14:09:13
eric написал : наверное по этому предпочитаю петли унисекс, у них несколько подшипников -петля не качается, а
А кто мешает снять подшипник?
eric
eric
19.10.2014 в 15:13:08
Kosapuzii, А тут начинается другая фишка. Смазка в петлях липкая и цепляет всякий мусор. Короче ну их нах. Не хочу менять привычку и предпочту универсальные петли любым другим.;)
ТГ @kartuz_martuz
Evgenn
Evgenn
Астрахань
19.10.2014 в 18:25:08
Mixel написал : есть ещё разный скрытый крепёж.. у каждого свой конечно.
дорогой погонаж редко видел кривой.
Xewus
Xewus
19.10.2014 в 18:59:24
андремф написал : мы на днях заказали ульяновские Дориано, что скажут о ниж уважаемые мастера?
Свежая информация. Телескопическая система. Полотна толщиной 40 мм. Довольно плотный МДФ в погонаже, доборы толщиной около 13мм. Наличники прочные, выравнивают собой коробку, в пазы входят очень плотно. Хороший лак, более того лаком покрыты торцы полотен. Шпон проклеен превосходно, на наличниках вырываний шпона в месте выхода диска практически нет. Коробки тонковаты, как у всех середнячков, около 20*30*60(70), массив с приклееным в тыльной части МДФ. Ценник, в среднем 16 000 за комплект с наличниками и доборами. Из минусов, на паре наличников под лаком были какие-то черные пятнышки, как чернильные. Считаю своих денег стоят вполне.
Дверник
Дверник
Казань
19.10.2014 в 21:45:19
Я например использую скрытый крепеж под петли,поэтому разъемные петли для меня хуже-так же приходится петлю откручивать,как и с универсальными,плюс мусор на них налипает и коробочные половинки приходится снимать с полотна,иначе падают на пол,могут его или полотно повредить,если забудешь снять.И клиентам не надо думать,можно переиграть сторону открывания,если передумали, и нет возможности перепутать или ошибиться.В общем,я за универсальные петли.
olegla
olegla
Лида
19.10.2014 в 21:52:50
Дверник написал : Я например использую скрытый крепеж под петли,поэтому разъемные петли для меня хуже-так же приходится петлю откручивать,как и с универсальными
По лазеру верхнее и нижнее гнездо прикрутил и забыл. А вот для подгонки равномерного зазора по петельной стороне, да иногда приходится снимать, причем разъемные чаще т.к. правые и левые делают на разных линиях и поэтому зазор неодинаковый. А еще разьемные на дверях под антресолью - маляркой скручиваю чтобы не падали - идиотизм. Я тоже за универсальные.
Mixel
Mixel
19.10.2014 в 22:22:57
olegla написал : иногда приходится снимать
очень редко. очень. для однопольных. для распашонок - каждый , практически , блин раз. я где то выкладывал фотку скрытого регулируемого крепежа своей конструкции. как то опробовал его на двупольной.. песня! фотки процесса делал, но их сожрала флешка сдохшая.. регулировка полотен заняла..... минуты ... ну четыре.
бракодел
бракодел
Ярославль
19.10.2014 в 22:24:34
не... я пока за разборные . с универсальными пока не очень
S_y_r_a_x
S_y_r_a_x
Ижевск
19.10.2014 в 22:31:24
Случайно, в процессе установки, пришла идея, как зафиксировать петлю, чтобы не ёрзала. Двухсторонний скотч! Петлю выставлял по двум угольникам, для меня так удобнее оказалось и гарантированно без пролёта по параллельности. Честно - страшно было первый раз на чистовую врезаться. Долго собирался :o ... В итоге к вечеру врезал только в дверь, обе петли. Завтра косяк буду мучать. А уж после дело пойдёт заметно веселее!
midav
midav
Ульяновск
19.10.2014 в 22:31:39
olegla написал : т.к. правые и левые делают на разных линиях и поэтому зазор неодинаковый.
Вот оно что..., а я то думаю, что за фигня, врезал идеально, а левый и правый зазор разные
