такая
19.10.2014 в 22:48:08
такая
19.10.2014 в 22:52:24
Я как то писал что крепёж под петлёй это медвежья услуга.так как иногда снимать приходиться по разным причинам и не обязательно в день установки,мне тогда доказывали что ни кто не снимает,всё точненько и ровненько. почему бы не взять в привычку делать крепёж через петлю!?щас какой хош есть крепёж по длине,размеру шляпки и цвету. хочеться ковыряться ковыряйтесь. С рапорками кстати также будет,страниц через пять кто нить изобретёт изобретение из швабры телескопической и признают этот способ самым лучшим.
Mixel написал : для распашонок - каждый , практически , блин раз.
Миш,распашонку попробуй ставить через петли,по времени как одинарную получается.
8985.......7
19.10.2014 в 22:56:29
попробую.
20.10.2014 в 11:03:26
Распашные в последнее время не люблю ставить-то длина полотен разная,то вогнутые посередине,то выгнутые,то рисунок на разной высоте на стекле или штапики-такое ощущение,сцуко,что все на глаз на коленке собирают.
20.10.2014 в 11:08:04
midav написал : Вот оно что..., а я то думаю, что за фигня, врезал идеально, а левый и правый зазор разные
Еще и не только по этой причине-если есть люфт в петлях (а в бюджетных это сплошь и рядом), то верхнюю оттягивает-зазор увеличивается,нижнюю наоборот,притягивает к коробке-зазор уменьшается,это правило справедливо к обоим типам петель.
20.10.2014 в 12:15:49
Дверник написал : Распашные в последнее время не люблю ставить-то длина полотен разная,то вогнутые посередине,то выгнутые,
И ещё когда полотна веером куда им вздумается, а матовость стекла надо соблюсти в одну сторону при этом поставить притворную планку что бы на другую дверку ровненько ложилась. Удивлённый вопрос заказчика - как двери кривые? не может быть!? они же столько стоЯт и всего месяц хранились на балконе вертикально к стене.
Дверник написал : то верхнюю оттягивает-зазор увеличивается,нижнюю наоборот,притягивает к коробке-зазор уменьшается,
не только же петли в этом виноваты,при не бюджетных петлях такое тоже бывает,завал двери на краях внутрь ещё тот. может всё таки в нижнюю как обычно,а в верхнюю через петлю? делов секунда,подтянул или отпустил саморез уровняв зазоры:)
8985.......7
20.10.2014 в 13:14:35
DoncovS написал : не только же петли в этом виноваты,при не бюджетных петлях такое тоже бывает,завал двери на краях внутрь ещё тот. может всё таки в нижнюю как обычно,а в верхнюю через петлю? делов секунда,подтянул или отпустил саморез уровняв зазоры:)
Так я и не пишу,что только петли.Выровнять подтягиванием можно только зазор между не петлевой частью коробки и полотном,с петлевой стороны зазор будет неравномерным в той или иной степени.А креплю я только под петлями,этого хватает даже для тяжелых стеклянных полотен с 16 мм мдф коробками,было и такое как-то,нареканий не было.Главное,использовать нормальный крепеж,а не гладкие дебил-гвозди,которые и в бетоне-то (один из самых плотных материалов в строительстве) держат не ахти как плотно,сам лично на опыте в этом убедился,когда клипсы крепил на стену,которыми полипропиленовые трубы к стене крепят.На них только какие-нибудь не ответственные и не тяжелые вещи крепить можно,типа доски объявлений в подъезде или картину какую.
20.10.2014 в 14:17:02
Дверник написал : дебил-гвозди
в точку!!! гкл простенки над дверью металлопрофиль пришлепывать... а картину и объявления я этой шняге не доверю(((
20.10.2014 в 14:31:35
debe написал : гкл простенки над дверью металлопрофиль пришлепывать...
... так эти вставки можно и на полу собрать... рамку из старого бруса обшить гипскартоном, потом расклинить и запенить. Я так приноровился. Особенно при гипсолитовых простенках с битыми краями.
20.10.2014 в 15:04:49
Я с металлическим профилем очень редко работаю-ну не нравится мне эта жидкая металлическая бумага.Другое дело-дерево,и крепко, и жесткость офигенная-крути че хошь к нему,натяжной потолок или еще чего.Всегда проверяю,всем весом подвесившись на нее.Беру за ее монтаж дороже,чем за монтаж фрамуги из металлопрофиля обычно просят,но зато металлопрофиль не надо покупать,старая коробка бесплатно обходится же,плюс прочность не сравнить.
20.10.2014 в 15:26:07
мож деревяха и крепче\лучше, но за то время, пока вы эту , простите , какашку будете делать, с учетом времени вытаскивания гвоздей и очистки от краски, чтоб диск торцовки не губить, я точно 2-3 КАРКАСА из металлопрофиля загну. и не всегда толщина деревяхи соответствует нужному. а если ее еще вдоль пилить - нуивонах....(((( жесть рулит)))
