ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
20.10.2014 в 15:44:51
Ну насчёт того, что крепче... Так там нагрузки никакой. Если чуть выше глянуть - разговор о ненадёжности дюбель-гвоздей шёл... Попробую повториться и пояснить. Не обязательно в проёме каркас городить. Мне удобнее собрать "чемодан" на полу и потом вклеить. А какие-то мелкие ньюансы всегда решаются по месту и находится компромис.
valid7228
valid7228
20.10.2014 в 16:02:25
debe написал : мож деревяха и крепче\лучше, но за то время, пока вы эту , простите , какашку будете делать, с учетом времени вытаскивания гвоздей и очистки от краски, чтоб диск торцовки не губить, я точно 2-3 КАРКАСА из металлопрофиля загну. и не всегда толщина деревяхи соответствует нужному. а если ее еще вдоль пилить - нуивонах....(((( жесть рулит)))
Не Дебе, не загнете, очень часто развороченный вдрызг проем, куда не то что пн 27х38 не воткнешь, а вообще, место ровное-не рваное
midav
midav
Ульяновск
20.10.2014 в 17:12:43
Дверник написал : то верхнюю оттягивает-зазор увеличивается,нижнюю наоборот,притягивает к коробке-зазор уменьшается,
Это после первой двери стало понятно, верхнюю петлю стал делать глубже на толщину 119 пилки - вместо щупа под регулятор фрезера. Переживал немного по этому поводу, потом подтверждение у Донцова на Мастеровом увидел, значит не только у меня так, успокоился.
debe
debe
Пенза
20.10.2014 в 20:19:08
valid7228 написал : Не Дебе, не загнете
даже не буду свою правоту отстаивать...
valid7228
valid7228
20.10.2014 в 20:46:21
debe написал : даже не буду свою правоту отстаивать...
И правильно! Жисть она дается раз!:)
Дверник
Дверник
Казань
20.10.2014 в 23:33:54
И как же ты жесть будешь подгонять,если у нее ширина стандартная,а стена не кратна ширине профиля и толщине гипсокартона,ну-ка расскажи?А я возьму наличники старые и между ними напилю бруски нужной толщины,чтобы под толщину стены подогнать,вот и вся арихметика.
vadim d
vadim d
20.10.2014 в 23:49:50
Оооо давайте, давайте. Мне пожалуйста попкорн вооон ту цистерну. Ага. Да с карамалью.
valid7228
valid7228
21.10.2014 в 00:01:13
vadim d написал : Оооо давайте, давайте. Мне пожалуйста попкорн вооон ту цистерну. Ага. Да с карамалью.
я ж пошутил! :) Но, где есть возмодность-профиля, где нет-на пену "чемодан из брускоы и гипсокартона... вот вам кривущий проем, с драными краями, да еще и бетон на конус сильно, на фото это не видно.... это в "косяк левак", решение мастеров с Баррикады, те что за полтораху дверь ставят .
debe
debe
Пенза
21.10.2014 в 00:40:38
valid7228 написал : вот вам кривущий проем, с драными краями, да еще и бетон на конус сильно, на фото это не видно....
у меня частенько подобная кака, но о брусках и не думаю... кратность... не считая профиля 27*28, их еще в продаже 4 типоразмера ширины. и гкл 9,5 или 12,5, а можно и не в один слой... или не целиком, а полосами по периметру... вот и вся арихметика.... по сути, этот простенок есть четырехугольник. рулеткой замеряю все его стороны с натуры, откладываю на профиле, режу ребра, сгибаю, саморезик один на стыке, и вбиваю эту хренацию в проем. пяток дебил-гвоздеф и усе, можно гипсу шить... красота, не так ли?
valid7228
valid7228
21.10.2014 в 00:52:19
Вы попробуйте припенить, еще красивше и удобнЕЕ будет, я этот проем зашил так, поставил два валяющихся в гараже клиента бруска,в распор, припенил их, потом подшил гипс, припенил его изнутри по периметру, поставил пару распорок и "вася-кот"...
ussur
ussur
Уссурийск
21.10.2014 в 04:29:55
debe написал : не считая профиля 27*28, их еще в продаже 4 типоразмера ширины.
поболя будет типоразмеров
