WEREG
WEREG
Монтаж дверей
21.10.2014 в 05:33:46
ussur написал : http://odnoklassniki.ru/video/4462085507?fromTime=8 работу надо менять .инструмент распродавать..у кого нибудь есть опыт установки подобного???
Дверь енту уже тут постили зимой, но на этом видео удивило не это, а то как там пол скрипит при всей этой крутости..
ussur
ussur
Уссурийск
21.10.2014 в 05:39:05
WEREG написал : Дверь енту уже тут постили зимой, но на этом видео удивило не это, а то как там пол скрипит при всей этой крутости..
'то специальные скрипучие полы для такой двери:) просто я в первые увидел -шокировало немного
boizov
boizov
22.10.2014 в 22:35:01
ussur написал : просто я в первые увидел -шокировало немного
ну и нафига такая. Плотно не лежит, шумки нету. Так... условная заслонка... .
Evgenn
Evgenn
Астрахань
22.10.2014 в 23:18:09
boizov написал : ну и нафига такая. Плотно не лежит, шумки нету. Так... условная заслонка... .
Да чтоб пыль в глаза пускать. Раздвижки тоже простые. Но люди ставят же.
vadim d
vadim d
22.10.2014 в 23:21:49
Ну и нафига такая машина ни на рыбалку,ни на дачу,холодильник хрен перевезешь,даже мешок картошки некуда положить!!!
SergeyTD
SergeyTD
Томск
23.10.2014 в 02:05:49
Нужен совет. Уличная входная железная дверь, коробка установлена на рамные металлические анкеры в щелевой кирпич. За два с лишним года, разумеется, расшаталась. Сейчас взялся переделывать швы, заново запенивать, клеить псул и пароизоляцию. Полностью демонтировать коробку сейчас нет возможности. Чем можно закрепить, упрочнить имеющиеся точки крепления? Каким-нибудь составом типа химического анкера? Проём двери такой (начиная снаружи): облицовочный щелевой кирпич, в него и смонтирован короб, дальше теплоизоляция - пеноплекс, затем несущая стена из рядового кирпича.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
23.10.2014 в 07:57:01
SergeyTD, Наверное химанкер будет наиболее премлимым решением. Но с ним как говорится "бех права на ошибку" .
ТГ @kartuz_martuz
SergeyTD
SergeyTD
Томск
23.10.2014 в 13:31:53
А какой хим. анкер выбрать, не подскажете?
Пустоты в кирпиче примерно такие: Рамные дюбели в торец установлены. Один кирпич раскололся, остальные вроде нет, но я еще пока швы от пены не зачищал, детально не видел.
бракодел
бракодел
Ярославль
23.10.2014 в 13:47:22
SergeyTD написал : А какой хим. анкер выбрать, не подскажете?
говорят хилти не плох. правда установка хим.анкера без демонтажа двери должна быть интересной :)
SergeyTD
SergeyTD
Томск
23.10.2014 в 14:03:33
Да, я вот думаю... получится или нет эти стальные анкеры выкрутить по одному... Если получится, тогда вытаскиваю, заполняю химией и забиваю назад. Это должно и кирпич урепить изнутри, и сами анкеры. Как минимум три из шести разболтались. Если не получится, придётся искать другие методы.
SergeyTD
SergeyTD
Томск
23.10.2014 в 14:12:42
Правда тогда получится полностью неразборное соединение. Резьба болтов намертво схватится. Не хотелось бы, мало ли чего... В прошлом году язычок защёлки замка заклинило: отломился рычажок, который её назад в замок задвигает. Думал придётся всю коробку целиком выносить. Но потом расковырял резиновые уплотнения изнутри и получилось затолкнуть этот язычок обратно, открыть дверь. А замок пришлось точно такой же новый поставить. Теперь боюсь что снова заклинит :)
