SergeyTD, Думаю для начала стоит попробовать такой анкер.
23.10.2014 в 14:50:02
23.10.2014 в 15:09:21
Kosapuzii, у меня есть подобные фишеровские дюбели, скручивающиеся в узел во внутренних пустотах. Мне всё-таки надо укрепить кирпич изнутри, в том числе расколотый. Потому что в принципе получается слишком ненадежное крепление в торец пустотелого кирпича. То есть нужен состав с хорошей адгезией, прилипанием к сухому кирпичу. Чтобы внутрь его загнать через отверстие. Либо сделать какие-то длинные пластины, кронштейны, чтобы дополнительно закрепить коробку уже к несущей стене из рядового кирпича. Чтобы они динамическую нагрузку (когда дверью хлопают) на себя принимали.
23.10.2014 в 15:11:21
Метровый бур и арматура с метр вам в помощь , и конечно сварка.
23.10.2014 в 15:30:35
уши приварить до капитальной стены и на арматуру прихватить,мертво будет
23.10.2014 в 16:00:16
hugos написал : уши приварить до капитальной стены и на арматуру прихватить,мертво будет
Тоже про это думаю.
Вот, набросал схемку. Короб условно нарисовал.
Только мне надо без сварки обойтись. На болтах, наверное, сделать эти кронштейны.
23.10.2014 в 16:01:52
Мостик холода получится, но я это дело буду закрывать откосом из сэндвич-панели. Наверное, ничего страшного. Окна же монтируют на такие пластины
23.10.2014 в 16:02:44
SergeyTD написал : Мостик холода получится, но я это дело б
Скорее верёвочная лестница.:)
23.10.2014 в 16:15:46
не будет там мостика,коробка двери и есть мостик холода,нужно тамбур мудрить со 2-ой дверью
23.10.2014 в 16:28:09
Тамбур, вторую дверь, буду делать обязательно. Сейчас нормально монтажные швы сделаю, откосы поставлю. Посмотрю как в морозы себя поведёт. Если наружная дверь так и будет промерзать, придётся её менять со временем.
23.10.2014 в 17:27:47
SergeyTD написал : То есть нужен состав с хорошей адгезией, прилипанием к сухому кирпичу. Чтобы внутрь его загнать через отверстие.
пена :D или на химию сажать не анкер , а резьбовую втулку ( или пластмассовый дюбель ) ... ну нафантазировать еще можно
SergeyTD написал : Да, я вот думаю... получится или нет эти стальные анкеры выкрутить по одному..
в большинстве случаев вытаскивал , но неудобно ...
23.10.2014 в 20:06:42
отличная система хим анкеров у хенкеля. под маркой момент еще и доступная по цене)))
