Помню, мне недавно попадались на глаза чуть ли не в тубе как у обычного герметика, наверное как раз момент хенкелевский.
23.10.2014 в 21:23:23
23.10.2014 в 21:45:04
под хим анкер дюбель свой идёт
23.10.2014 в 21:45:57
картридж похожий, но там два компонента. носик - завихритель-смешиватель, продается дополнительно к основному, т.к, одноразовый. и еще перфорированные втулки, которые в стену помещаются и прессуются составом.
23.10.2014 в 21:53:13
Mixel написал : под хим анкер дюбель свой идёт
Мы простые шпильки ставили, под надзором Хилтименов.
23.10.2014 в 22:10:08
Сейчас вытащил один анкер, тот который был в расколотом кирпиче. Там оказался не болт, а гайка с прессшайбой на шпильке. Маркировка даже есть: 12/129 tech-krep. Судя по всему, серия HNM. На оф. сайте даже картинок нормальных нет :) И фотоаппарат не работает, зарядка где-то затерялась ) Да хрен с ними, их же назад и заколочу. Но пластины до основной стены всё-таки нужно поставить. Буду искать подходящее железо.
23.10.2014 в 22:18:39
Xewus написал : Мы простые шпильки ставили, под надзором Хилтименов.
Ну да, производитель же должен гарантировать хорошее сцепление. А если особых требований к заявленной вырывной нагрузке нету, то можно хоть шпильку, хоть втулку запихать, лишь бы не гладкую пластиковую. К металлу адгезия обычно достаточно хорошая, главное нормально обезжирить. Хотя можно ту же шпильку так задвинуть, что весь клей или наружу вылезет, или в пустоты провалится.
25.10.2014 в 18:20:32
подскажите пожалуйста, как снять накладку с дверной ручки
на второй фотографии - так она выглядит с обратной стороны
чем и как ее подцепить? не получается никак, дверь уже поцарапал.
25.10.2014 в 18:45:08
На первой фото видна золотистая кнопочка у основания ручки. Её нажимаете и вытягиваете ручку на себя. На втором фото виден щлиц, за него подцепляете и тяните, должна соскочить с фиксаторов. Иногда снимается туго, никакой резьбы там нет.
25.10.2014 в 18:49:18
проверните - слетит...
25.10.2014 в 18:56:44
eric написал : у основания ручки. Её нажимаете и вытягиваете ручку на себя.
Ручка уже снята. Это так, если вдруг не видно:)
25.10.2014 в 20:07:29
ручка, да. снята. проворачивал, толку нет. она вообще с трудом проворачивается, скользкая.
за этот шлиц и пробовал подковырнуть - двери поцарапал, чутка. пробовал за этот шлиц, зацепиться стоматологическим крючком, крючок разогнулся и сломался
а ручку нужно разобрать. так как поставил не той стороной, то есть кнопочка фиксирующая ручку оказалась справа.
