eric
eric
25.10.2014 в 20:36:41
Oleg132, Такой гемор иногда попадался. Тут кроме силы и аккуратности ни что не поможет. Кладете плоскогубцы на полотно и отверткой подцепляеете, а далее рычагом. Не знаю поможет ли ВДешка или силиконовая смазка но попытка не пытка.
Oleg132
Oleg132
Смоленск
25.10.2014 в 21:02:57
дело в том, что эта накладка, сидит без зазора и между ней и дверью ничем не подлезть, что бы не испортить дверь. пробовал подцепить изнутри, но боязно, металл тонкий, могут остаться вмятины.
проблему решил просто. с противоположной стороны ручки просверлил такую же дырочку для фиксатора-кнопочки. но это все равно не выход, может со временем понадобится разобрать и подтянуть болтики.
и еще вопрос. у меня санузел совмещенный, в панельном доме, его уровень относительно общего пола выше на 15 см. и двери получаются выше остальных на 15 сантиметров, так как там порог. все ручки врезал на уровне метра, а как с этой поступить не знаю, тоже врезать на метр или опустить на 15 сантиметров, но будет смотреться в любом случае не пропорционально
Elbino
Elbino
Тольятти
25.10.2014 в 21:15:26
Ручки все на одном уровне красота же! Вдобавок объединяющий фактор для дверей на разной высоте. Стараюсь склонить заказчиков к этому варианту, а вообще хозяин-барин.
бракодел
бракодел
Ярославль
25.10.2014 в 22:24:36
Oleg132 написал : его уровень относительно общего пола выше на 15 см.
15см ... много . я обычно двери подрезаю по высоте ... а тут х.з. ...я бы с зак-ом пообщался на эту тему
vadim d
vadim d
25.10.2014 в 22:25:37
Цеплял стамеской ,чтобы не травмировать дверь подкладывал тонкий картон. Очень эфективно,правда стамеску в заточку :)
Oleg132
Oleg132
Смоленск
26.10.2014 в 01:28:19
да. устанавливал сам и для себя. осталась дверь в санузел и тут я с высотой ручки завис. хочется отверстия просверлить пока дверь не навешена.
бракодел написал : 15см ... много . я обычно двери подрезаю по высоте ... а тут х.з. ...я бы с зак-ом пообщался на эту тему
двери по размеру подходят самый раз. просто санузел выше на 15 сантиметров от уровня пола всей квартиры (полностью кабина в панельном доме) поэтому ручка получается выше других. прикинул если ручку опустить на 15 сантиметров, помимо того, что она не пропорционально смотрится на двери, еще и вроде низковато, неудобно, если изнутри санузла, у меня рост почти 2 метра.
бракодел, как точно Вы подметили.
vadim d написал : Цеплял стамеской ,чтобы не травмировать дверь подкладывал тонкий картон. Очень эфективно,правда стамеску в заточку :)
спасибо, Вадим. возьму на заметку, на случай если понадобится снова разбирать. мало ли что. механизм сломается или болтики потребуется подтянуть. стамеска если что есть убитая.
и вообще спасибо большое, что отвечаете.
Xewus
Xewus
26.10.2014 в 06:30:00
Ещё и наличники до пола не достанут.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
26.10.2014 в 07:10:41
Elbino написал : Ручки все на одном уровне красота же!
Непонмаю этой красоты совсем, ладно бы ещё, если они все бы на уровне глаз были..
Evgenn
Evgenn
Астрахань
26.10.2014 в 07:10:57
Oleg132 написал : да. устанавливал сам и для себя. осталась дверь в санузел и тут я с высотой ручки завис.
Да не надо зависать, установил кучу таких ситуаций. Ничего не понижал и не пилил и люди до сих довольны. Вы сами решите для себя, не ГЭС же строите.
Анкл Бенц
Анкл Бенц
26.10.2014 в 17:20:13
Подскажите ... По техническим условиям итальянских дверей по бокам проема должна стоять дерево толщиной 2 см. В комнатах не вопрос, а в санузле. Наверное лучше не ставить? Почему то на пену установка не рекомендуется.
hugos
hugos
Смоленск
26.10.2014 в 17:29:05
фанера в санузле подходит
