valid7228
valid7228
30.11.2014 в 20:15:34
stroyman написал : Вот и покажи.
не покажу! я не фоткаю ответки и замки..нафига? но раз просишь фотки-на:)
модельщик
модельщик
Ярославль
30.11.2014 в 20:20:31
valid7228 написал : .когда венге могу черным фломастером намулевать чтоб не подсвечивало.
Эта +Я еще морилкой пользуюсь.
dvernic
dvernic
30.11.2014 в 20:27:06
Mixel написал : dvernic, а можно задачу поконкретней озвучить?
Ширина стоевой точнее 5 см. Посмотрел замок http://www.agb.it/rus/catalogo_%D0%97amk/%D0%94-pabhx-bepe/%D0%9Coe-701.php Минимальный вход -30 мм, а вот сколько ширина тела замка -не указано
olegla
olegla
Лида
30.11.2014 в 20:29:14
valid7228 написал : ну я стараюсь не как на том фото..выбрать заподлицо с ответкой
Я к этому отношусь несколько иначе. Фурнитуру (и петли и замки и пр) врезаю не заподлицо, а так чтобы палец чувствовал небольшую ступеньку (0,1 -0,2мм где то). Тогда край шпона и бумага на мдф более защищены от механического повреждения, когда чистюля заказчица будет влажной тряпкой протирать. И смотрится аккуратно. И врезать ответку тоньше 1 мм не вижу особого смысла. Хотя иногда все равно топлю - по обстоятельствам. На фото ответка тоньше чем кровельная жесть, там топить нечего.
stroyman написал : Тебе не под силу? Нууу.......
Да, портить двери отверстием почти на всю толщину коробки в районе ответки, да еще и не свою дверь. Совесть такое делать не позволяет, увы.
модельщик
модельщик
Ярославль
30.11.2014 в 20:33:39
olegla написал : Я к этому отношусь несколько иначе. Фурнитуру (и петли и замки и пр) врезаю не заподлицо, а так чтобы палец чувствовал небольшую ступеньку (0,1 -0,2мм где то). Тогда край шпона и бумага на мдф более защищены от механического повреждения, когда чистюля заказчица будет влажной тряпкой протирать. И смотрится аккуратно. И врезать ответку тоньше 1 мм не вижу особого смысла. Хотя иногда все равно топлю - по обстоятельствам. На фото ответка тоньше чем кровельная жесть, там топить нечего.
stroyman
stroyman
Омск
30.11.2014 в 20:33:58
А тут я тебе плюсанууууууу!:)
stroyman
stroyman
Омск
30.11.2014 в 20:52:01
olegla написал : Да, портить двери отверстием почти на всю толщину коробки в районе ответки,
А что портицца-та? Технологическое отверстие жеж.
olegla написал : Совесть такое делать не позволяет, увы.
А совесть-ту, надо пускать по назначению - ставить всё "как положено"
Mixel
Mixel
30.11.2014 в 20:56:43
dvernic, 50мм очень мало. даже duetto туда не влезет. пусть другую дверку выбирает..
valid7228
valid7228
30.11.2014 в 21:12:16
midav написал : Может быть... смотрите сами ТУТ
Ой, столько раз я на авито встречал продажу жако за 10 000, или амазона , за 8000, эт все неправда... \
dvernic
dvernic
30.11.2014 в 21:14:27
Mixel написал : dvernic, 50мм очень мало. даже duetto туда не влезет. пусть другую дверку выбирает..
Понятно, может что-то от других производителей есть? Другого варианта нет - высота 2500, ширина 1100
eric
eric
30.11.2014 в 21:23:16
dvernic, посмотри замок AGB для складных дверей. Софья их устанавливает, там сверлится канал для ригеля в верхний торец.
