AlSh77 НЕ ПОМНЮ в 15-00 поеду на установку посмотрю , помню был "итальянец" гдето около 2тыров отдал но погорячился он для ламината и деревягу прижигает (зубов много )
27.02.2010 в 13:42:16
27.02.2010 в 13:54:19
А диски макита не пробовали,ну кроме родного кнечно?
27.02.2010 в 13:54:27
Коля-мба написал : деревягу прижигает (зубов много )
А много это сколько? У меня 80 правда диск конкретно WOOD и не прожигает. А вот старый после пары тройки гвоздей затупился и конкретно дымил, всё собирался на заточку отдать но его с торцовкой вместе сперли. Остерегайтесь всяких железок в заготовках!
ТГ @kartuz_martuz
27.02.2010 в 14:07:56
eric написал : У меня 80
угу, а у меня 100 и по дереву
27.02.2010 в 14:24:13
eric написал : Остерегайтесь всяких железок в заготовках!
Кудаж от них:) Не так давно фрязинские двери ставил так там коробка из брусков склеена,и одни скобки блин:mad:
27.02.2010 в 14:29:05
AlSh77 У меня такое же было. Не помню чьи двери но коробки полны скоб.
ТГ @kartuz_martuz
27.02.2010 в 14:31:03
AlSh77 написал : А диски макита не пробовали,ну кроме родного кнечно?
да выбор блин невелик посадочное 20мм внешний 190мм (меньше мало больше не лезет), поначалу и у меня не жег рез был как по маслу а потом смолой засрало стал жечь, правда каюсь не точил ни разу за 2-ва года:o а родной убил ламинатом таркет сдуру:mad: , решил что быстрее резать будет после одной комнаты он и сдох:(
27.02.2010 в 14:48:34
Кстати диск можно почистить от смолы,получше будет.Атак конечно надо поточить.Или новый купить. Я как то еще ни разу не точил все время новые покупал,надо попробовать поточить парочку.
27.02.2010 в 15:05:54
eric написал : Не помню чьи двери но коробки полны скоб
У меня вот такие двери были
28.02.2010 в 11:07:33
Вопросы:
Если дверь ставим до паркетной доски, то получается, что дверная коробка будет стоять на паркете. Думаю это не хорошо, так как паркетную доску собираюсь класть плавающим способом. Или это допускается и не париться?
А до куда мне доводить паркетную доску, пока не установлена дверь? Я ведь не знаю, где точно будет нижний край двери и следовательно не смогу определить, где должен быть стык паркетных досок из двух комнат (а он должен быть под дверью). Как решают эту проблему?
28.02.2010 в 11:45:02
snow-tube написал : Как решают эту проблему?
Сперва кладут пол, а только потом ставят двери
