Xewus написал : А в Америках ещё и на четыре петли ставят, притом обычные двери.
а если петлевую стойку заполнить петлями полностью, в ряд, то и врезать их не надо будет))))
11.01.2015 в 17:24:58
11.01.2015 в 17:58:43
Xewus написал : И если нагружать надо нижнюю, то зачем ставить две петли сверху, а не снизу?
потому что верхние работают на отрыв,а нижняя на срез.
Xewus написал : в каком случае ставится третья петля посередине
ни в каком -это от не понимания конструктора.
можно и рояльную петлю забубенить.
debe написал : Xewus привел удачную картинку выше.
debe написал : как врезано - так и врезано
х... врезано.
11.01.2015 в 19:19:52
userdb74 написал : ни в каком -это от не понимания конструктора.
По ГОСТу третья петля ставится на противопожарные двери по середине полотна, либо на полотна высотой превышающей 2200 мм по высоте, в двух вариантах: либо 250 мм от края верхней петли до центра средней, либо по середине.
11.01.2015 в 19:23:54
У себя дома ставил двери с фрезерованным по всей длине рисунком, внутри - толстое стекло во всю длину двери. Дверь просто неподъемная, похоже, что больше 50 кг. Прошло полгода и начал замечать оттяжку на верхней петле. Придется снимать и ставить третью петлю. Это 80-я дверь. В другой комнате делаю ремонт и там будет такое же 90-е полотно - буду сразу на 3 петли вешать от греха подальше:confused: Когда эти двери привезли, не ожидал такого веса, думал сам домой затащу - не тут то было;)
11.01.2015 в 19:31:52
Кто бы в сопромате или техмеханике силен то нарисовал бы нам всем эпюру нагрузок по которой бы видно было распределение на данной конструкции с шарнирным креплением..
11.01.2015 в 19:45:08
Петли для деревянных дверей Петли для деревянных дверей, по ГОСТ 5088-94 (рис.97), подразделяют на Н - накладные; В - врезные; Вв - ввертные. Петли накладные и врезные часто называют карточными, для них разработаны два типа конструкций: для правого и левого направления поворота. Некоторые разновидности петель предохраняют дверь от взлома, существуют также регулируемые петли (как в одном направлении, так и в двух и в трех).
Конструкции карточных петель представлены на рис. 98, 100: навесные петли со штифтом; петли с шарикоподшипником; петли с пружиной (выполняет функции дверного доводчика, сила натяжения пружины регулируется, имеется защита от взлома); листовые навесные петли; симметричные карточные петли; петли со шплинтом; петли с муфтой и другие.
Ввертные петли используются, главным образом, в окнах, но они также могут применяться на внутренних и балконных дверях, имеющих фальцы (рис.99).
Выбор типа петель и их количества производится в зависимости от расположения двери (наружная или внутренняя); интенсивности эксплуатации (жилое или общественное помещение с высокой проходимостью); веса и ширины створки; наличия фальца или его отсутствия (гладкий торец) - рис.101 - 103.
Рекомендации по выбору количества и типа петель
Выбор типа петель и их количества, производится в зависимости от: расположения двери (наружная или внутренняя); интенсивности эксплуатации (жилое или общественное помещение с высокой проходимостью); веса и ширины створки; наличия фальца или его отсутствия (гладкий торец).
В качестве иллюстрации приведен график на рис. 101 (см. в основном тексте), по выбору количества и типа петель фирмы ABLOY и таблицу 1 фирмы FISKARS.
Рекомендации по использованию петель в дверях фирмы FISKARS
**Таблица 1
Вес дверного полотна, кг Кол-во петель, шт. 0...25 -- 2 25...40, (0...25) -- 2-3 в зависимости от типа, применяемых петель 40...60, (25...40) -- 3 60...80, (40...60) -- 4** Примечание: Количество петель, с учетом их типов, в соответствии с весом и шириной дверного полотна, когда отношение расстояния между максимально отстоящими друг от друга петлями к ширине дверного полотна более 1,4. Если отношение расстояния между максимально отстоящими друг от друга петлями к ширине дверного полотна меньше чем 1,4, используются значения, приведенные в скобках.
Фирма ASSA предлагает еще более расширенные рекомендации, которые, на наш взгляд, будут интересны читателям, поэтому приводим их подробно.
Очень важным фактором в определении требуемого типа петель является правильное определение веса двери. Когда ведется подсчет, необходимо помнить о включении в расчетный вес, помимо веса самой створки, также и веса комплектующих (замков, ручек, доводчиков и т.п.). В то же время, расчетный вес двери должен быть соотнесен и с другими факторами, при этом должны быть сделаны необходимые поправки (см. таблицы 2, 3).
Расчет веса двери с учетом поправок
Таблица 2
Фактор Поправка Двери оборудованы доводчиком +20 % Двери оборудованы доводчиком, дающим возможность фиксировать дверь в открытом положении +100 % Двери подвержены сильным ветровым нагрузкам +10 % Двери могут подвергаться дополнительным физическим нагрузкам +10 % Частота эксплуатации См. таблицу ниже Расчет веса двери с учетом частоты эксплуатации
Таблица 3
Частота эксплуатации Кол-во открываний в день Расположение двери Класс Поправка Ограниченное 0-50 Двери в жилых домах 1-4 -10 % Среднее 51-350 В основном, в коммерческих и промышленных объектах 5-9 0 Интенсивное 351-5000 Основные входы в помещения общественных зданий 10-14 +10 % Пример: Дверь весом 48 кг оборудована фурнитурой весом 2 кг. Она используется в главном коридоре больницы (интенсивное использование) и может быть подвергнута дополнительным физическим нагрузкам, например, открываться каталками (тележками) (+10 %). В итоге, расчетный вес составляет 60 кг (48 + 2 = 50; 120 % от 50 равняется 60).
Определив расчетный вес двери, можно определять необходимый тип петель и их количество, используя для этого график, где осями являются - ширина дверного полотна и его вес.
Выбрав требуемый тип петель, и определив необходимое их количество, необходимо уточнить, где же их надо устанавливать.
ABLOY советует, если используются три петли, то среднюю петлю следует устанавливать примерно на 200 мм ниже верхней петли. А рекомендации фирмы ASSA представлены на рис.103 (см. в основном тексте).
11.01.2015 в 20:09:59
userdb74 написал : потому что верхние работают на отрыв,а нижняя на срез.
А если открыть дверь, особенно на 180 градусов, то и нижняя будет работать на отрыв.
Хард написал : Рекомендации по использованию петель в дверях фирмы FISKARS
Это всего лишь рекомендации фирмы. Ваш личный опыт показывает качество изготовления петель, на нетяжёлых дверях точно такая же картина.
11.01.2015 в 20:22:59
Про петли: если они УГ, то на нормальную дверь (не пустотелка) хоть увешайся ими. Если петли гуд, то на полотна с триплексом (вес около 40 кг) спокойно ставятся 2 петли.
11.01.2015 в 20:36:25
Мануйло написал : Кто бы в сопромате или техмеханике силен то нарисовал бы нам всем эпюру нагрузок по которой бы видно было распределение на данной конструкции с шарнирным креплением
года полтора взад рисовал, курите тему....
userdb74 написал : х... врезано.
на картинке просто схема... пример. идеально сформировали карманы в коробке и полотне. имеем две универсальных петли. петля А- осевых зазоров в подшипнике нет вовсе. петля Б- осевой зазор в подшипнике 1 мм. вариант 1 петля А вверху, Б внизу. А -воспринимает вес двери (срез) + моментная составляющая (на отрыв) Б -моментная составляющая(прижатие) теперь меняем петли местами.. вариант 2 петля Б вверху, А внизу. Б -моментная составляющая (отрыв) А- вес двери(срез)+моментная составляющая(прижатие) порой комплекты петель такие и есть, не предсказуемые.
11.01.2015 в 20:40:40
HEHyA4O написал : Рядовые = некачественные или низкокачественные?
без гимера перфекционистского. сам же пишешь про гуд и не гуд с петлями... я долблю одинаковые карманы на верх и низ, а уж какую картину покажут петли - не мой головняк, но заказчика. это какая установка по твоей классификации?
HEHyA4O написал : До трех лет.
я даю годовую, но люди не обращаются потом и дольше.
