Xewus, наличники не плоские, под паз в коробке
06.02.2015 в 20:58:01
06.02.2015 в 21:08:18
maslenkin написал : наличники не плоские, под паз в коробке
Тем более по стандарту делать. из телескопов этот угол по стандарту не сложно и красивенько получается
8985.......7
06.02.2015 в 21:10:54
Нашел кроме безымянных еще апекс, палладиум, морелли. По ценам 650/750/900/1050. Отличаются только надписью у основания, по сути
Вопрос. У апекса, у палладиума, морелли верхняя часть с точечками накладкой сделана, у безымянных цельная со всей ручкой. На апексе она четко ощущается, переход, держаться неприятно, на всех остальных гладко. Собственно, вопрос по качеству эти три фирмы примерно одинаковы, или кто-то лучше?
06.02.2015 в 21:13:26
Это и имел ввиду. Плоские с лицевой стороны.
06.02.2015 в 21:14:54
maslenkin, звоните это решаемо :)
06.02.2015 в 21:31:18
также можно свести доборы в углу. Наличник поставить г образно , а угол закрыть уголком декоративным.
06.02.2015 в 21:35:07
Видел бы пост debe выше, не писал бы. Именно так и предпологал.
06.02.2015 в 21:43:14
У Волховца, кстати, пазы широкие, возможно, если отпилить наличник в виде декоративного уголка, он войдёт в паз второго добора без дополнительных усилий.
06.02.2015 в 21:49:50
сделать из пазов четверти и состыковать.
06.02.2015 в 21:54:38
А как скрепить стык, чтоб со временем не разошёлся? И по "кривым" запилам на коробках, они ж с завода запилены должны быть.
06.02.2015 в 22:02:23
Xewus написал : А как скрепить стык, чтоб со временем не разошёлся? И по "кривым" запилам на коробках, они ж с завода запилены должны быть.
Не было полной картины, может там по притворам установлено не айс и есть возможность углы разогнать до 90. Потом можно не трогая углы разогнать и наличник натянуть. А если он плоский будет...
