debe
debe
Пенза
11.02.2015 в 07:21:14
ka-50 написал : Конечно будет плюсом если будет открываться больше чем на 90гр
ka-50, петли мебельные hettich intermat 9956: http://www.furnistel.ru/catalog/Furniture-Accessories/Hettich/sensys_Hettich.pdf
Evgenn
Evgenn
Астрахань
11.02.2015 в 07:51:11
Elbino написал : Фрезой ПАЗ делаю по шаблону.
Делайте паз фрезой Ф25мм и будет вам счастье.
debe
debe
Пенза
11.02.2015 в 07:55:57
лучше перкой 25, но перемычки срубать не по касательным к окружностям, а заузив "карман" к центру. пластик при этом садится в паз с натягом, соответственно и сама ручка входит с трудом)))
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
11.02.2015 в 08:41:08
olegla написал : Изготовить коробку по размеру полотна несравненно проще, чем изготовить полотно по размеру коробки. И еще надо учесть что полотна зачастую слегка пропеллером, как предугадывать будете.
Вот я и в раздумьях...
бракодел написал : в принципе можно . только потом при покупке двери надо будет брать точно в размер . мне в магазине разрешали выбирать с рулеткой :) . обращать внимание ...да как обычно .стойки строго паралельно и вертикально . чем меньше погрешность тем лучше . и перекладина должна быть под прямым углом
Допустим, ширина двери 800 мм. Какой оставлять проём между элементами коробки? И какие обычно допуски по ширине у дверей? Вроде, допуск должен быть в минус из-за экономии материала. И какой делать выступ-буртик (куда дверь при закрывании упирается)? Дело в том, что коробку я делать буду сам, в смысле полностью из доски. У тех коробок, что продаются, выступ 10 мм. Это хорошо, когда коробку подгоняешь под полотно двери. А мне же надо с запасом взять. Какой допускается максимум?
Вечный студент
debe
debe
Пенза
11.02.2015 в 08:45:50
MrGalaxy написал : И какие обычно допуски по ширине у дверей?
строго как попало. попадались в диапазоне +/- 5 мм.
MrGalaxy написал : И какой делать выступ-буртик
10 мм. а что за необходимость устанавливать коробку? может быть аккуратно подготовить проем и пользоваться пока таким? а уж блок потом установить целиком, без головных болей?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
11.02.2015 в 09:07:58
debe написал : а что за необходимость устанавливать коробку? может быть аккуратно подготовить проем и пользоваться пока таким? а уж блок потом установить целиком, без головных болей?
Это вторая (внутренняя) входная дверь. Когда меняли наружную, сняли обе. Остатки штукатурки с откоса буду снимать. Далее или штукатуркой, или плиткой. Про дверь ещё не решил, надо оно или нет, но коробку думаю поставить. Сделаю из лиственничной доски, покрою маслом, должно быть красиво.
Если коробку не ставить, то надо сейчас уже окончательно решать, нужна дверь или нет. Даже если окультурить место под коробку, то аккуратно откосы не сделать. А, зная себя, могу сказать, что ещё лет несколько буду решение принимать. :) А так, коробку поставил, откосы заделал - и нормально, универсальное решение.
Есть, конечно, ещё вариант. Купить дверь, по ней всё разметить. Лишние траты, но дело даже не в деньгах. Квартира тесная, а эту дверь придётся куда-то запихивать, место ей искать.
Вечный студент
ввв
ввв
Beloozerskiy
11.02.2015 в 09:20:04
MrGalaxy написал : коробку думаю поставить. Сделаю из лиственничной доски, покрою маслом, должно быть красиво.
ну так и дверь можно будет взять деревянную и подогнать её под размер коробки
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
olegla
olegla
Лида
11.02.2015 в 09:27:40
MrGalaxy написал : У тех коробок, что продаются, выступ 10 мм.
От 10 до 13 мм. На входную группу я бы делал побольше - 13 мм. Зазор суммарный 7мм, т.е. расстояние между стойками 800+7= 807. Глубину четверти под полотно 40+2=42. Но тогда полотно искать строго 800 и толщиной 40. Вертикаль и прямолинейность коробки контролировать в 2 плоскостях. Но получить приемлемый результат шансов все равно немного. Я бы в таком порядке точно не делал.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
11.02.2015 в 09:31:03
ввв написал : ну так и дверь можно будет взять деревянную и подогнать её под размер коробки
Так я деревянную и хочу. Только они же лаком покрыты. Отпилить-то я отпилю, у меня есть чем, а вот крашу я весьма посредственно, пожалуй даже плохо. Некрасиво получится.
Вечный студент
ввв
ввв
Beloozerskiy
11.02.2015 в 09:38:29
MrGalaxy написал : Некрасиво получится.
сами сделайте;) Дверь. Если уж за коробку возьмётесь
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
11.02.2015 в 09:39:57
olegla написал : От 10 до 13 мм. На входную группу я бы делал побольше - 13 мм. Зазор суммарный 7мм, т.е. расстояние между стойками 800+7= 807. Глубину четверти под полотно 40+2=42. Но тогда полотно искать строго 800 и толщиной 40. Вертикаль и прямолинейность коробки контролировать в 2 плоскостях. Но получить приемлемый результат шансов все равно немного. Я бы в таком порядке точно не делал.
Спасибо. Кстати да, про глубину четверти я не подумал. А если сделать глубину чуть побольше (скажем, 50), а потом лишнее выбрать доборами?
Вечный студент
