vadim d
vadim d
22.03.2010 в 23:42:48
GVK написал : которая после установки убирается и получается нужный зазор?
В иструкции по укладке ламината ,Про этот зазор упомянуто ? :) Зачем там зазор.
GVK написал : Как понимаю, не очень хорошо его плотно прижимать.
Прижимаеться ..Да ,но не плотнее ,чем стоящяя мебель на том ламинате. Согласитесь как то нелепо будет стоять шкаф или кровать и при этом не прижимая ламинат.
Limanec
Limanec
23.03.2010 в 01:00:57
vadim d написал : В иструкции по укладке ламината ,Про этот зазор упомянуто ? Зачем там зазор.
Сказано. Ламинат не должен касаться к стенам и дверным коробкам.Потому что ламинат это априори плавающее покрытие.
vadim d написал : Прижимаеться ..Да ,но не плотнее ,чем стоящяя мебель на том ламинате. Согласитесь как то нелепо будет стоять шкаф или кровать и при этом не прижимая ламинат.
Неправильно. Мебель и дверная коробка абсолютно разные вещи. Мебель будет плавать ( на подложке) вместе с ламинатом. Дверная коробка нет. Отсюда коробление ламинатного покрытия. Суть плавающего пропадает.
AlSh77
AlSh77
23.03.2010 в 08:08:45
Limanec написал : Сказано. Ламинат не должен касаться к стенам и дверным коробкам.Потому что ламинат это априори плавающее покрытие.
Все правильно.Только ламинат не должен упираться (касаться) своим торцом в стены,дверные коробки,трубы стояков отопления.А дверная коробка может,должна стоять на ламинате.
Limanec написал : Мебель будет плавать ( на подложке) вместе с ламинатом.
Весело:applause: Мебель разная бывает.К примеру шкаф набитый всяким барахлом куда уплывет?
vadim d
vadim d
23.03.2010 в 08:50:33
Прям дрейфуюший Ламинат..:) На самом деле при монтаже двери расклинивание происходит не такое сильное ,как может Вам показаться. Хотя сами понимаетевсе зависит, как тут кто то сказал ,От кривизны рук. После высахания Пены ни кто вам не помешает убрать два верхних клина, и ламинат сможет вдоволь по плавать.
GVK
GVK
Омск
23.03.2010 в 09:02:44
vadim d написал : После высахания Пены ни кто вам не помешает убрать два верхних клина, и ламинат сможет вдоволь по плавать.
После того, как коробка запенена, удаление 2-х верхних клиньев уже не поможет, стойка останется плотно прижатой к ламинату. Поэтому и спросил у уважаемого WEREG, как поступает его знакомый в данном случае:
GVK написал : ...Или стойка прижимается к полу через прокладку, которая после установки убирается и получается нужный зазор?
vadim d
vadim d
23.03.2010 в 09:08:59
Но если коробки так сильно прижаты и так критично ,что не позволяет даже минимальное смещение плавающих полов ,каким образом тогда можно будет выташить прокладку. Ведь она же тоже будет зажата одинаково сильно. А если прокладка вытаскиваеться без труда . Значит проблемы нет. Значит коробка не так сильно зажимает ламинат.
GVK
GVK
Омск
23.03.2010 в 09:26:44
vadim d написал : каким образом тогда можно будет выташить прокладку.
молотком, например. 2vadim d, я готов придумать много теоритических способов поставить и легко вытащить прокладку при сколь угодно большом усилии прижима. Например, пара клиньев для керамических плиток. Или стальная пластина 2-3 мм, проложенная и сверху и снизу тремя (!!!) слоями толстого полиэтилена от канцелярких папок-"уголков" для бумаг (идея в том ,что полиэтилен по полиэтилену наверняка выскользнет, не повредив поверхности). Однако, давайте дождемся уважаемого WEREG, и его ответа из практики его знакомого. :)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
23.03.2010 в 12:46:50
Royal написал : А зачем? Цена установки зависит от производителя?
В некотором роде да, установка телескопической системы, стоит несколько дороже.
GVK написал : А как в случае ламината?
Я же писал, он ставит элитные двери, тем людям ламинат просто по умолчанию ненужен, чаще идёт паркетная доска из ценных твёрдолиственных пород древесины, толщиной 22 мм, постеленная на фанеру с пробковой подложкой. Заметьте толщина паркетной доски не такая сопливая как у ламината.
Это по умолчанию, клинья всегда все убираю, да и корешь мой такой же столяр как и я :)
Limanec
Limanec
23.03.2010 в 18:40:24
AlSh77 написал : Весело Мебель разная бывает.К примеру шкаф набитый всяким барахлом куда уплывет?
А вы думаете без шкафа(рояля) покрытие куда плавает? Правильно! В сторону. На доли миллиметра. Вот на эти доли оно уплывет и с роялем на борту. Благодаря подложке. А если покрытие будет зажато коробкой к основанию, то чем это будет отличаться от упора того же покрытия в стену? Правильно! НИЧЕМ! Ваше право думать иначе.
vadim d
vadim d
23.03.2010 в 22:04:24
ИТог: Стелите Ламинат строго соблюдая интсрукции к этому Ламинату !!!!! Если указано что там должен быть зазор ПОД коробкой и ламинатом делайте с зазором.!! Не стеба ради можно иструкцию в студию Где указано что под коробкоой должен быть зазор. Именно ПОД коробкой так как "между " это другое дело.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
23.03.2010 в 22:24:55
Limanec написал : А вы думаете без шкафа(рояля) покрытие куда плавает? Правильно! В сторону
Основа понимания не верна, под плавающим понимается, что покрытие в силу своих гигроскопических характеристик, имеет возможность расширятся и сужаться, то есть набирать и отдавать влагу из окружающей среды.
Limanec написал : зажато коробкой к основанию, то чем это будет отличаться от упора того же покрытия в стену? Правильно! НИЧЕМ!
Вы неправы ламинат, как и любой другой плитный материал, впитывает влагу в основном по торцам, то есть вдоль "волокон" (не знаю правильной терминологии при прессовании плит), тогда как поперёк, верхний слой, у него закрыт самими покрытием (ламинатином), то есть защищён от воздействия влаги.
