21.03.2015 в 09:50:07
eric написал : И до кучи надо будет клюв укоротить на наличнике.
ну да))) хотя может 3-4 мм...и не придется?
21.03.2015 в 11:11:05
Иногда и стену можно подстрогать! :)
21.03.2015 в 16:57:12
debe написал : мне видится решение этой проблемы иначе... возьмите стамеску и сгоняйте не наличник, а буртик на коробке, на участках "не прилегания".
Дело в том, что проем вертолетом (одна стена в уровень, а вторая нет). И если согнать буртик на коробке и немного отрезать "клюв", то получется, что наличка не заподлицо с коробкой, что визуально выглядит убого. Пришлось утопить верх коробки, тогда наличка выступает от плоскости коробки.
21.03.2015 в 19:11:34
организатор написал :
пользуюсь такой , для подрезки квадратов самое то . Резать можно и шуриком если дрели нет
21.03.2015 в 21:01:10
Стена 5см , коробка 7 .Есть какое нибудь решение по быстрее и по бюджетнее ?
21.03.2015 в 21:10:15
plombir, погонаж телескоп или классика?
21.03.2015 в 21:11:35
plombir написал : Стена 5см , коробка 7 .Есть какое нибудь решение по быстрее и по бюджетнее ?
а производитель, это секрет? это усложняет задачу:)
21.03.2015 в 21:25:13
Как один из вариантов-пильнуть коробки. ну само собой после беседы с заказчиком
8985.......7
22.03.2015 в 08:16:23
Самые дешевые мдф-ные ламинированные коробки и наличники такие же тонюсенькие . БРАВО Москва
22.03.2015 в 09:06:18
plombir, Раз- пили коробку. Два- мути добор под наличник.
