21.03.2015 в 00:26:02
организатор написал : Есть на дрель насадка под ушм расходку. вес около 100гр.
А можно подробнее? Давно ищу что то такое
21.03.2015 в 00:27:51
Evgenn написал : Как то пользовал похожие от макиты. Вроде ничего так. Смотря для чего пользовать такие. Бош покупаю чаще, как то заточка понравилась.
Сверлить ими дверки и все что деревянное. ;) Я про производитель интересовался, а сама форма спиральных перок в разы лучше чем просто перок. Обычные перки уводит, а такой формы перки практически не уводит.
21.03.2015 в 00:36:42
HortGm, Я честно говоря выход не замерял да и как его поймешь. Чисто по ощущениям почти как соудал окна-двери. Акриловый герметик в леруа беру в отделе напольных покрытий, удобный в работе, разные цвета, homax
21.03.2015 в 01:09:09
dmitalek написал : чем лучше снять 3-4 мм в телескопической обналичке
с какой стороны? клюв или по ширине?
21.03.2015 в 05:46:07
debe написал : с какой стороны? клюв или по ширине?
Необходимо уменьшить обналичку по толщине. Двери Profildoors серия Z, из-за неровности стены наличка выступает от коробки где-то на 3-4 мм, надо чем то согнать, чтобы было заподлицо.
21.03.2015 в 06:25:25
HortGm написал : интересно какой расход у нее
Тут, конечно, зависит от проёмов. В среднем 2-3 дверки/баллон. Вторичное расширение, если сразу в шов не баллон залить, отрицательное, может от того что водой прыскаю. Срезать пену практически не приходиться.
21.03.2015 в 06:37:06
dmitalek написал : Необходимо уменьшить обналичку по толщине. Двери Profildoors серия Z, из-за неровности стены наличка выступает от коробки где-то на 3-4 мм, надо чем то согнать, чтобы было заподлицо.
ответ прост
21.03.2015 в 06:41:32
либо фрезером пройти прослабить толщину наличника возле "клюва". в твоей ситуации либо первый ,либо второй ответ. в зависимости от конкретного случая
21.03.2015 в 08:03:38
Эта серия ставится на очень ровные стены с выпуском короба на сантим из проёма, чтоб наличник был заподлицо с коробкой, наличники запиливаются в стык. Если стена неровная, тогда ставим как обычно и наличник телескопом ровняет неровность пр-ма, дверью и наличником выпуклость или вогнутость стен не выровнять. А строгать можно чем угодно, хоть ручным рубаночком.
21.03.2015 в 09:16:25
мне видится решение этой проблемы иначе... возьмите стамеску и сгоняйте не наличник, а буртик на коробке, на участках "не прилегания".
21.03.2015 в 09:47:40
debe написал : мне видится решение этой проблемы иначе... возьмите стамеску и сгоняйте не наличник, а буртик на коробке, на участках "не прилегания".
И до кучи надо будет клюв укоротить на наличнике.
