EGOR22
EGOR22
Барнаул
22.03.2015 в 21:42:59
Да я сам не рад когда ремонт не закончен или его нет вообще . 30% так можно клиентов распугать ,а слёт гарантии это да.
бракодел
бракодел
Ярославль
22.03.2015 в 21:46:02
EGOR22 написал : Запасы надо иметь разной толщины)))
там их очень оперативно выбрасывают .
Evgenn
Evgenn
Астрахань
22.03.2015 в 21:46:03
EGOR22, Ты короб расклиниваешь в пол, а WEREG крепит её в 4 местах как минимум к стене. Поэтому можно и клинья и что угодно. Я делал как ты кусок коробки обрезал и прикручивал, потому что расклиниваю сверху в пол короб.
Evgenn
Evgenn
Астрахань
22.03.2015 в 21:57:43
EGOR22 написал : так можно клиентов распугать
Я психологию изучал. ;) Если правильно обьяснить заказчику что ждёт его после такой установки. Сам знаешь на рынке тенденция срубить и побыстрее и побольше с наименьшими затратами, у меня вопрос стоит иначе, качество в первую очередь потом деньги и т.д.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
22.03.2015 в 22:00:22
EGOR22 написал : Я просто клинья большие представил
Зачем большие то? Какие надо такие и отпили, на торцовке это дело пары минут, а за 10 минут можно пару десятков метров нашинковать ))
Evgenn
Evgenn
Астрахань
22.03.2015 в 22:47:52
Вот смотрите, если заказчик нарушает правила ремонта экономя что то. Почему тогда мастер должен думать о феншуе ну там клинья под коробом или брус. По человечески хочется вроде, но каждый отход от стандартной установки это + к зарплате. Почему я должен выщитывать перепады полов с учётом их последующей устилки, городить пяточки на саморезы, тратить своё драгоценное время,расходку без доп оплаты. Я пришел в сервис поменять прокладку под кл. крышкой, мне каждый болтик посчитали. Прошло то время когда за идею работали. А вот кто боиться клиентов растерять, так и будет делать кучу допработ бесплатно. Чем круче заказчик, тем у него нет денег.
монтаж бай
монтаж бай
Гомель
22.03.2015 в 23:03:14
plombir написал : Стена 5см , коробка 7 .Есть какое нибудь решение по быстрее и по бюджетнее ?
может мой ответ и запоздалый, но лично я из этого положения вышел так: во-первых,ширина коробки 7мм,скорее всего на мдф коробке будет четверть под добор 5х10мм, вот в эту четверть прибивал бы бы наличники. итого от коробки у нас остается 65мм, при толщине стены 50 мм разница получается 15мм. раскинуть её на обе стороны стены. остаётся по 7,5 мм на сторону. а вот тут самое интересное. если пробовать тянуть наличники к стене будет образовываться щель между наличником и коробкой. чтоб её не было я прохожу эл. рубанком по внутренней стороне наличника,но так,чтобы полскость подстрожки проходила в середине наличника и выходила с одной стороны наличника "на нет". в этом случае мы меняем базовую плоскость прилегания наличника. и если в самом глубоком месте(в середине) она будет равна 4мм, то в случае её продления ко второй стороне наличника она уже ровнялась бы 8мм-что нам и надо,для того чтобы скрыть зазор между стеной и наличником. при всей кажущейся сложности процесса ,всё очень легко. главное начать строгать с нужным углом рубанка, а когда создастся база под подошвой остаётся дело техники. весь процесс займёт на 5 наличников думаю не более 5 мин. делал это не раз, но естественно за деньги. хотя для бабули 5 мин можно простить. простите фото показать не могу-нету.
монтаж бай
монтаж бай
Гомель
22.03.2015 в 23:10:17
EGOR22 написал : Всем известна ситуация когда установка дверей происходит до настилки чистового покрытия пола. Просят подложить чтонибудь под коробку с толщиной будущего покрытия. Но если хорошо расклинить короб то эту подложку трудно убрать. Я делаю так набиваю снизу узкую полоску фанерки под толщину покрытия (каблучок) . И потом можно расклинивать .
а если засверлить и вкрутить саморез снизу. по одному на каждой стойке и в случае не ровности пола вкрутить чуть дальше либо выкрутить один из саморезов. и быстрей и практичней.
debe
debe
Пенза
22.03.2015 в 23:38:39
монтаж бай написал : засверлить и вкрутить саморез снизу
видимо у вас рабочее время сильно дешевое.... или его шибко много?))))
монтаж бай
монтаж бай
Гомель
23.03.2015 в 07:13:29
debe написал : видимо у вас рабочее время сильно дешевое.... или его шибко много?))))
ну да,наверное,(Хозяин магазина и замерщик в одном лице объявляет им цену 1.5 тыс руб.за установку)-это цитата из диалога чуть выше. судя по ней в россии дела тоже не очень. хотя меня сумма за установку двери( от25у.е -защёлка, петли крепеж в проеме, наличники +расходный материал) все доп работы в плюс. при затраченном времени на это ок.2х часов думаю,что не плохо. спорить не буду может в пензе и покруче будет.P.S. я к вам поделиться опытом пришёл. а не косточки перемывать.
debe
debe
Пенза
23.03.2015 в 07:34:08
монтаж бай написал : я к вам поделиться опытом пришёл. а не косточки перемывать.
я тоже.
