Fazan
Fazan
Белгород
14.04.2015 в 14:27:27
WEREG написал : Fazan, перемычка над проёмом должна стоять симметрично и плечики должны иметь минимум 10 см, поэтому если остаётся меньше 10 см, то надо смешать перемычку. Оставить на плечики 5 см, очень ни хорошо, поэтому если всё таки решитесь, то это действие целиком на ваш страх и риск, с полным осознанием, что может упасть на голову рано или поздно.
а если закрепить металическим уголком перемычку к простенку дверного проема?
vorg79
vorg79
Светлогорск
14.04.2015 в 16:39:10
Fazan написал : а если закрепить металическим уголком перемычку к простенку дверной коробки?
:D
Fazan
Fazan
Белгород
14.04.2015 в 17:00:23
vorg79 написал : :D
что смешного? какая там нагрузка? застройщик сказал что раньше вместо бетонной перемычки они ставили доску. да даже если ничег оне ставить - коробка сама держать может. тем более блок всего 9 см толщиной и к тому же пустотелый. разве сложно держать 2,5 ряда такого блока?
SkyJackeRR
SkyJackeRR
Саратов
14.04.2015 в 17:08:22
vorg79 написал : :D
Он видимо имел ввиду "простенку дверного проема")) Думаю возможно. Перемычка по большому счету нужна для осуществления кладки на оную. Была квартира в кирпиче, где полностью демонтировали все перемычки. Для успокоения под кирпич крепили брус 50й на уголки и анкера. Кирпичу не дают выпасть вертикальные швы, а не "наклеенность" на раствор в горизонтальном шве. Если удалить перемычку и расшить хотяб один вертикальный шов, то весь ряд уйдет)) На фото швы заполнены нормально. Не вижу проблем в задуманном)
ЗЫ Квартира, где удаляли перемычки жива здорова. Мой номер у зака есть) Двери были 180)) Нижние петли на коробках были на полу)) Демонтаж показал.. (лучше бы он такое не показывал))) ) Что стойки залиты раствором на 20+ см!!! ))) Т.е. трёшку всю залили 20 сантиметровым слоем раствора!))) Видать на пару рядов кирпича ошиблись))
Семь раз отмерь, один раз об дверь.
vorg79
vorg79
Светлогорск
14.04.2015 в 17:31:01
SkyJackeRR написал : Он видимо имел ввиду "простенку дверного проема"))
Вот это кардинально меняет ситуацию! Но там черным по-русски было написано
Fazan написал : дверной коробки
:confused:
Fazan
Fazan
Белгород
14.04.2015 в 17:33:23
vorg79 написал : Вот это кардинально меняет ситуацию! Но там черным по-русски было написано
:confused:
исправил. так каков ваш совет?
SkyJackeRR
SkyJackeRR
Саратов
14.04.2015 в 17:39:46
Есть вариант, что было написано русским, по серому))) Ну явно же ачипятка была))
vorg79
vorg79
Светлогорск
14.04.2015 в 18:49:07
Ладно, уговорили! :) Судя по тому, как глубоко задвинута перемычка в другую от сносимой стороны...получается хм...сопромат проспал))) защемленная балка, что ли... Короче говоря, должно и так держаться, а уголок...для успокоения совести...
Evgenn
Evgenn
Астрахань
14.04.2015 в 20:33:32
vorg79 написал : а уголок...для успокоения совести...
Если заделка останется хотя бы на 5см ничего не будет (Но только на этом проёме!!!)
монтаж бай
монтаж бай
Гомель
14.04.2015 в 21:27:21
перемычку засверлить перфоратором под углом в стену. вставить(читай усилить) арматуру. несколько штук. и задавать вопросы к архитекторам и бетонщикам (фундамент) по поводу усадки дома. в стене не удачный перехлёст блоков. в случае усадки может появиться трещина,но упасть- не упадёт. в случае с уголком могут возникнуть неприятности с ржавчиной при условии тонкого слоя штукатурки.
SkyJackeRR
SkyJackeRR
Саратов
14.04.2015 в 21:31:45
монтаж бай написал : в случае с уголком могут возникнуть неприятности с ржавчиной при условии тонкого слоя штукатурки.
Оцинковка и анодирование не понимают о чем ты)))
