модельщик
модельщик
Ярославль
31.03.2010 в 00:40:18
Коля-мба написал : у него торцы шпонированые
Так что же вместо наличника будет?
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
31.03.2010 в 00:43:21
модельщик написал : Так что же вместо наличника будет?
шпонированый торец и усё, а сверху наличник ну не сможет он с непривычки распустиь с первой попытки наличник да и ненадо ему этого
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
31.03.2010 в 00:45:17
см пост№2370 и куда их там лепить?
Marozoff
Marozoff
Муром
31.03.2010 в 00:51:25
со стороны, где стена (нижняя на той фоте, где проём) буду пытаться, чтоб добором к плитке прислонилась, там где короб наверное наличник распущу, сверху пока не знаю... - там, если по плитке, проём получается 655мм - есть шанс воткнуться с минимальным зазором, или поиметь кучу гемороя!!!
или таки съезжу с наличниками к родственнику в мебельный цех, распущу их красиво на станке и присобачу изнутри со всех сторон...
модельщик
модельщик
Ярославль
31.03.2010 в 00:53:39
Коля-мба написал : см пост№2370 и куда их там лепить?
Так если по размеру смотреть-все равно между добором и стеной щель получиться.Ставить по центру и обналичку распускать.Лучше смотреться будет.
модельщик
модельщик
Ярославль
31.03.2010 в 00:57:27
Marozoff написал : или таки съезжу с наличниками к родственнику в мебельный цех, распущу их красиво на станке и присобачу изнутри со всех сторон...
Вот так наверно правильно будет
vadim d
vadim d
31.03.2010 в 01:11:13
Палецкий , Про Сан узлы ,такое Есть . это кабино типа смаа посбе и пол ее похож на квабратный тазик. по этому и разница 100мм . а двери обично там стоят не 200см а 190см.
По ДСП ждемс Фотов!:)
МорозоФФ:) про запиловкупод 45 грд. есть такие стусла ,металические ,ммм на полозьях наверно видели их . Они в принципе не дорогие на Ваш объем хватит и в хозяйтсве сгодиться,потом еще плинуса будете делать Вам понравиться :)
Marozoff
Marozoff
Муром
31.03.2010 в 08:44:31
vadim d написал : про запиловкупод 45 грд. есть такие стусла ,металические
видел... правда с выбором у нас небогато, ценник вроде от 1500. Наверное его и куплю - щаз ещё покурил тему, посмотрел фоты своих коробочных брусьев (в данный момент не дома-вживую не могу) - там все углы скруглёные - прямая коробка (без запила под 45) наверное не айс будет выглядеть!!! Да, а про зазор между картами петель и зазор петельной стороны чего скажете? - врезать петли заподлицо и оставлять зазор с петельной стороны 1,5мм или петли не на всю толщину врезать? А может петли поменять? - правда может получиться, что шило на мыло - у нас или конкретное Г или Палладиум (его и купил - про него здесь вроде сильно плохо не пишут...) - вобщем выбор только поменять эти универсальные на разьёмные тойже конторы (хотя чё там у них с зазором - не помню...)
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
31.03.2010 в 09:11:50
Marozoff написал : проём получается 655мм
60+2*3+0.2+0.4=66.6 или 666мм
Marozoff написал : поиметь кучу гемороя!!!
Marozoff
Marozoff
Муром
31.03.2010 в 09:41:32
Коля-мба написал : 60+2*3+0.2+0.4=66.6 или 666мм
нехорошая цифирь получилася... надо будет брус померить - может там 2*2,5 а не 2*3 - тогда впритирку влезаю, хотя мне с моим "богатым опытом" одно другого не лучше - вертикаль там по плитке имеется, но всё равно плоскость +- гуляет... ну, тогда у родственника добор ещё и по толщине пилить буду - я всегда говорил, что лёгкие пути не для нас!!! :)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
31.03.2010 в 10:01:22
Палецкий написал : Ничего не подгорало и не вырывало.
Так и я о том, от фракции ДСП многое зависит.
Палецкий написал : Вы можете состыковать пермычку и стойки способом накладки (перемычка ложится на стойки) .
Это называется запилом с подсечкой.
Royal написал : и даже было фото ножовки с обушком, если не изменяет память.
Было, сам кидал.
Royal написал : Хотя бы минимальный необходимый набор инструмента должен быть.
В принципе заявленного набора инструмента от Волховца, за глаза.
Marozoff написал : стамески покупать придётся - были неплохие советских времён, но стащили их у меня... кстати какой ширины по минимуму покупать для дверных работ? и чего ещё по вашему скромному мнению неплохо былоб иметь, чтоб пару дверей поставить?
Лично по себе, рассматривая минимально - оптимальный набор инструмента: Стамески плоские 15, 20, 32 мм Нож канцелярский. Рулетка 3-5 метров. Карандаш. Обушковая ножовка, с зубом для смешанного (чистого) пила. Распиловочный ящик (стусло) - чисто для удобства, можно и без оного, расчерченный, по диагоналям квадрат рождает, угол в 45" гр. Ножовка по металлу, или оправку в дрель с диском по металлу. Угольник. Уровень 600 мм. Ударная дрель или перфоратор, с регулировкой оборотов, желательно с патроном под ф 13 мм. Сверла по металлу 4, 5, 8, 13 мм. Свёрла по дереву 2.5, 6 мм. Свёрла перьевые 14, 16, 18, 20, 22, 25 мм. Бур или сверло с наплавками 6 х 150 мм. Молоток. Шило. Отвёртки или битодержатель с битами PZ1, PZ2, PH2.
Палецкий написал : Две стамески ( 6 и 15 мм.),
Зачем 6 мм?
Коля-мба написал : хлопотно это ставте сначала коробку потом доборы ( они толстые их можно саморезами в потай с предварительной сверловкой прикрутить)
  • 5 ежели опыта установки нет, то лучше по отдельности.
Marozoff написал : там под неё ширина паза 12мм (палладиум) - шестёркой ковырять, или десятку (а может 12) купить???
Для этого стамеска нужна чем шире тем лучше 20 или 32 мм и только после того, как будет высверленн паз с помощью перьевых свёрл, после этого соединяете отверстия стамеской, и финалом ровняете сверлом ф 13 мм.
Коля-мба написал : до1см жопа , в остальное норм
Я вчера бил в 8 мм, с предварительной сверловкой, всё держится.
Marozoff написал : правда линейку для параллельного реза стрельнуть надо будет у кого-нить...
Замерьте глубину по всему периметру проёма, если стены с перепадом 2 мм, то упор вам нужен, а ежели нет, то пилить добор придётся криво с учётом перепада.
модельщик написал : В блочных домах туалетная Кабина выше уровня остального пола миллиметров на 100.И ручки что ли будут тоже выше остальных?
Я обычно такие вопросы сам не решаю, а уточняю у заказчиков, как они хотят. Пару дней назад ставил выше.
