Дверник
Дверник
Казань
14.06.2015 в 09:30:24
А еще можно задвинуть карту петли на полотне которая,вовнутрь к заднему торцу выбранного паза под петлю,если есть,что вдвинуть,естественно.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.06.2015 в 09:40:02
HortGm написал : Может я не вкурил но если речь идет о притворе к четверти, и если полотно прижимается к ней и не пружинит, зачем двигать, что именно заметно?
Чуток подождите, сниму видео
Вечный студент
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
14.06.2015 в 09:44:15
HortGm написал : если полотно прижимается к ней и не пружинит, зачем двигать
Возможно всё таки пружинит или отталкивает(( вот это и не устраивает MrGalaxy
Дверник написал : А еще можно задвинуть карту петли на полотне которая,вовнутрь к заднему торцу выбранного паза под петлю,если есть,что вдвинуть,естественно.
Ваабще было бы идеально)) но как говорят если уже не пошло,то лучше не испытывать удачу ещё и на дверках))) возня на коробке быстрый,не заметный и дешёвый способ. имхо
бракодел
бракодел
Ярославль
14.06.2015 в 10:11:25
MaisterYurij написал : Ещё есть кривые шурупы. Я коллекцию уже собрал.
и без шлица ...и без резьбы ..и загнутый ( как крючек ) один раз попадался :) я правда коллекцию не собирал
stroyman
stroyman
Омск
14.06.2015 в 10:40:55
gushin написал : Можно ли укорачивать (отпиливать) межкомтнатные двери?
Пришло время менять 3 межкомнатные двери в однокомнатной квартире, где я живу.
Ширина: Ваннная: 55 см (поставлю 60, меньше в Оби не продают) Кухня: 70 см Комната: 80 см
Присмотрел в Оби такие: http://www.obi.ru/decom/product/Поло...=1&pageSize=24
Проблема в высоте двери для ванной. Сейчас стоит старая советская, ее высота 188 см, а не 2 метра, как остальные. А все двери продаются на 2 метра.
Вопрос: Можно ли укорачивать (отпиливать) межкомтнатные двери? Она же развалится из-за утраты несущих нагрузку внутренних брусков?
Может, забить на единость стиля и цвета, и купить в ванную из неокрашенного массива сосны, и лаком покрыть? Ее же можно смело пилить.
двери будут меняться а коробки не?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
14.06.2015 в 10:54:53
бракодел написал : а когда засверливаешь сверло может в сторону уйти и потом саморез за собой петлю утянет
Спецом сверлю, не по центру, что бы именно подтягивало, эти свёрла хороши только там где зарезку делать не надо.
stroyman
stroyman
Омск
14.06.2015 в 11:07:34
WEREG написал : Спецом сверлю, не по центру, что бы именно подтягивало,
центровка тоже чтобы именно подтягивало. равномерно, без сдвигов
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.06.2015 в 11:19:36
Да, пожалуй, сейчас посмотрю что проще.
DoncovS написал : Возможно всё таки пружинит или отталкивает(( вот это и не устраивает MrGalaxy
Пружинит. А почему лучше на коробке делать? Точней получится?
Товарищи, обманул я вас с видео. Не закачивается на ютьюб, висит, зараза...
Вечный студент
Дверник
Дверник
Казань
14.06.2015 в 11:35:26
Старые отверстия забить чопиками обмазанными обильно клеем ПВА,потом засверлить новые отверстия.Раньше приходилось такое делать с обломанными шурупами,оставленными криворукими мастерами-установщиками,которые без засверливания крутили шурупы.Чтобы старый обломанный шуруп извлечь,еще попотеть приходилось изрядно,у вас задача гораздо проще.
бракодел
бракодел
Ярославль
14.06.2015 в 11:58:17
они у меня куда хотят туда и уходят ...руки не в ту сторону загнуты что ли ...
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
14.06.2015 в 12:17:46
Совет правильный. Только, действительно, нужно пространственное воображение напрячь, посмотреть не будут ли геометрия с механикой спорить. И убедившись, делать фальц на полотне чуть шире. Предполагаю, миллиметра на два. Ошибка для новичков распространённая. Когда толщину полотна и и глубину притворной четверти не сравнивают, а примитивно сводят края железок и деревях. То есть внутренний обрез одной карты петли совмещают точно по ребру полотна, другой обрез точно по ребру коробки. В твёрдой уверенности, что это алгоритм безальтернативный и в надежде, что всё должно получиться само-собой... Увы, действительность более разнообразна. Свои правила задают размеры четвертей и полотен. У последних разная толщина может быть и на одном заказе. Индивидуальная кривизна полотен может быть причиной того что "тянет", приходится коробку по месту выгибать. Резинки-уплотнители бывают податливы, а могут при малейшем касании пружинить и скрипеть. Я за то, чтобы петли были слегка выдвинуты. Эрик даже проволочки-проставки при разметке применяет.
