plombir написал : Способ соединения на штырьках ,
plombir, я бы пару штырьков, те что слева, поменял местами с ответными отверстиями, меньше шансов погнуть штырьки при транспортировке
01.08.2015 в 23:11:33
02.08.2015 в 09:07:02
vadim d, Полоски двухстороннего скотча , на них сверху полоски бумажного . Если бумажный перестанет липнуть ,поменять его - минута midav, Там стальная жесткая проволока , очень сложно согнуть . Если что пассатижами выправить недолго . И вообще -это хоть и действующий , но макет ,что бы понять ,нужен он мне в работе или нет .
02.08.2015 в 11:24:16
plombir написал : И вообще -это хоть и действующий , но макет ,что бы понять ,нужен он мне в работе или нет .
midav дело говорит) Оно компактнее будет на длину этих штырьков.
Семь раз отмерь, один раз об дверь.
02.08.2015 в 15:42:49
plombir написал : что бы понять ,нужен он мне в работе или нет
а материал ЛДСП? я экспериментировал две доски ламината с пластиковым замком(в обрезках на заказе валялись) -- вполне рабоче вышло. Только придумать жесткую фиксацию от складывания в месте стыка, ну и направляющую рейку.
02.08.2015 в 21:24:04
Вот такую штуку себе взял два комплекта, вполне рабочий вариант, только что лист ЛДСП ею раскроил, двери резал и вдоль и поперёк, для поперёк 3 сегмента за глаза.
02.08.2015 в 21:30:19
MaisterYurij, 2 досочки ламината какого то ,брат притащил .Направляющая из березовой ошкуренной рейки , не очень , туговасто по ней пила идет . SkyJackeRR, Да пох с размерами ,места в машине хватает
02.08.2015 в 21:41:49
WEREG, Прикольная штукень .Мне правда для роспуска доборов 1,4 м. маловато будет , а переставлять неудобно .Да и маленькая пила в этот адаптер не встанет скорей всего ...
02.08.2015 в 21:53:38
Я прикручиваю струбцинами наличник или стойку на полотно, и пилю по этому упору.)))
03.08.2015 в 10:53:07
Шина нужна для роспуска плитных материалов, дабы при раскрое выдержать углы. Которые при сопряжении в частности в корпусах мебели очень важны. А раскрой ЛДСП лучше всё таки заказывать на формате. Для дверей шина не нужна, имхо
03.08.2015 в 20:00:48
WEREG написал : Для дверей шина не нужна, имхо
Если нет её,то и ..й бы с ней,ну а если есть,то лучше по шине. При роспуске доборов,панелей доборных косынкой очень помогает и ускоряет процесс.Ну опять же если её нет,то и ..й с ней :o но по шине в разы лучше,быстрее и безопаснее.хоть с лица хоть снизу. Имхо не плохой вариант это когда ручная циркулярка(не погружная) с подошвой для шины на постоянку и подобрать(сделать)к ней шину 1.4 + 90см
8985.......7
03.08.2015 в 21:10:53
У меня 1,4+0.9 на стандартную длину добора чуууть чуть не хватает.
