Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
07.09.2015 в 22:09:43
WEREG написал : Совсем не понимаю что вы стамесками делаете, что они стачиваются до ручки. У меня по заказам ездит одна стамеска 20 мм лмз и всё, точу её один раз в год и то не факт, если бетон и скобы не ковырять, правлю на нулёвке прямо за заказе за пару минут.
У меня раньше было 4 стамески , сейчас 3 , но реально в работе только 2 .Так что одну надо выложить чтоб место не занимала и веса меньше таскать. В ходу сейчас 32 и 12мм.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
07.09.2015 в 22:20:31
Kosapuzii написал : В ходу сейчас 32 и 12мм.
Что ты ими делаешь?
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
07.09.2015 в 22:28:12
WEREG написал :
Что ты ими делаешь?
32 клинышки строгаю на рубаю , 12 углы чищу.
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
07.09.2015 в 22:37:34
у меня нарех 16й работает не хуже перфа)) при подготовке проёмов к монтажу дверок. с нового компа ну ваще никуданикуязайтинемогу
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
07.09.2015 в 22:46:57
DoncovS написал : у меня нарех 16й работает не хуже перфа)) при подготовке проёмов к монтажу дверок. с нового компа ну ваще никуданикуязайтинемогу
А говорил -хрупкий, ломается. ;)
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
08.09.2015 в 07:52:36
Нудишь и тупишь как всегда.Читай выше,при сравнении с новым стенлеем нарех ни о чём. Что бы до тебя дошло,то при заточке к примеру одновременно нового стенлея и нареха,последнюю не просто надо чаще кунать) а держать в ведре с водой не вынимая.тоже самое и в работе-нарех "сыпется" в разы быстрее,хоть ты его чаще кунай,хоть под водой точи)) Примерно это подтверждают и отзывы коллег по цеху. Поэтому лучшего применения чем сбить раствор в проёмё,оторвать оргалитки от дверей или старый плинтус не нашёл.Вообщем миниперф и заточка на болгарке.Широкую,38мм,или потерял или забыл где на заказе или где нить в ящиках не нужностей валяется,если найду отдам тебе,самовывоз)) Ты когда выбирал между стенлеем и нарех,то просто повёлся на ручку,разница у них в удобстве и нарядности большая. ХЗ,ты же вроде как профи,а на такоё повёлся(( По нареху это моё имхо.владельцев прошу не сердиться))
Evgenn
Evgenn
Астрахань
08.09.2015 в 07:52:51
у мен 2 стамески 24 и 16 они острые, одна правда ещё уже затупилась ковыряю ей всякий мусор. Вопрос зачем вам так много стамесок с собой Дверники? Всю работу фрезер делает.
Evgenn
Evgenn
Астрахань
08.09.2015 в 07:59:01
Раньше из клапанов паравозных ковали вот это стамески были!!!
ded.n
ded.n
Дзержинск
08.09.2015 в 08:09:31
Уважаемые, не подскажете через какое время после запенивания можно будет открыть дверь, а то когда она открывается вовнутрь комнаты, запенивать придется тоже изнутри и в результате сам себя замуруешь. :a А для применения распорок надо сначала курс молодого бойца пройти. :(
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
08.09.2015 в 08:41:08
ded.n написал : не подскажете через какое время после запенивания можно будет открыть дверь,
По запениванию чуток бы больше инфы- раньше пенили? какой пеной пенить?проф или с трубкой? какие коробки? ну итд и итп
ded.n написал : А для применения распорок надо сначала курс молодого бойца пройти.
ded.n ну а почему бы вам и правда не поставить распорки и не замуровываться)) ничего проще нет. 3-4 рейки сечением примерно 20*40 нарезать одним размером и в выставленную коробку их установить. можно под них оргалитки подложить что бы коробку не травмировать,ну естественно учесть их толщину при нарезке распорок. Вверх одну,вниз на пол одну, одну чуть ниже верхней петли и 4ю чуть ниже ответки,но так что бы можно было "просочиться" в комнату :) между нижней и второй чуть меньше за пенить,вторым заходом до пенить. дверь после установки распорок лучше чем то подпереть,что бы по привычке не закрыть.А то знаю одного,любителя закрывать дверь при распорках :(
Крейсер
Крейсер
Владимир
08.09.2015 в 09:20:56
Kosapuzii написал : Нашёл. 18 ответ
У меня точно такая. Долго точить на ней, но инструмент острый, и угол нужный. Хм, у мну тоже 28 град.
WEREG написал : Что ты ими делаешь?
Как что? 38 и 18 мм стамески у меня, была на 12 ручка разбилась, щас ею (12) бугорочки отколупываю.
38-я для углов на петлях после фрезеровки. 18 для всего остального. К примеру, как ты делаешь паз после пёрок для магнитных ответок? Есть ещё сантех замки с лицевой планкой 20 мм с углами 90 град. Без стамески на установку не поеду.
ded.n написал : запенивать придется тоже изнутри и в результате сам себя замуруешь
Я скотчем клею пластинки 3,2 мм к ответной части коробки. Запениваю изнутри, закрываю, клиньями в местах пластинок прижимаю. И запениваю уже с другой стороны. Так делаю не всегда. Смотря по ситуации. Если дверь с добором, то с другой стороны запенивается после монтажа добора. И с пистолетом надо подружиться, почувствовать его.
