Крейсер написал : Да она криво подрубает, пробовал плевался.
Ежели катать под петли малым диаметром 8-10 мм, то всё подрубается как надо.
10.09.2015 в 22:42:06
10.09.2015 в 23:18:51
11.09.2015 в 01:48:34
WEREG, Кстати выбор диаметра фрезы не так прост. Пользую 12,7 (по привычке), так обработка углов занимает существенно больше времени чем фрезеровка. Пробовал кромочником 6мм, так фрезеровка - достаточно долго, зато уголки моментом. Наверное 10мм- компромисс. (только СМТ12,7 в хорошем состоянии, еще раза 3 точить можно - жалко на полку отправлять)
11.09.2015 в 07:40:46
olegla написал : жалко на полку отправлять)
так и работай ей. я 16той работал долго вообще и ничо.
11.09.2015 в 08:17:08
Работаю 12 , но тоже есть ощущениние , что 10 будет норм.
11.09.2015 в 08:39:56
Evgenn, Так я думаю, у нас ассортимент фурнитуры разный. У меня помимо петель замки и защелки все с прямыми углами. На полукруглых лицевых под шаблон конечно и 16 нормально. До зимы конечно ничего менять не буду (типа, коней на переправе...)
11.09.2015 в 08:59:08
Крейсер написал : До ума доводить надо, присматриваюсь к вирутексовской.
Крейсер как то была возможность одновременно поработать добивателем от калпы и от вирутекса,выбор был однозначным и моментальным- от вирутеса срочно избавился. Огромная разница в весе и размерах,вира 150мм длина и милимов 75 нижняя площадка,при этом круглая,куда то вечно укатывалась,ну это ладно,легко лечится болгаркой,в карман при таких размерах её точно не положить,считай третькромочника(( но главное то что планировал на кромочнике 18й проходить лицо и петли и что бы подбить в углах такой размер к примеру на твёрдых коробках приходилось так бить что соседи приходили :swoon к тому же при такой ширине лезвия часто всё равно был не добив. И как оказывается для такой широкой и длинной площадке после фрезеровки надо тщательнее выдувать и прочищать место под неё,иначе широкие лезвия прилично выходят за фрезеровку и косяк почти не исправим.На эмали,окрашенных если после удара посыпалось покрытие,то считай на ширину лезвия,в моём случае на 18мм :( Хоть лезвие на вире и сьёмное,я бы не рискнул его подточить. И всё полностью наооборот на приспособе от калпы. к тому же досталась бракованная,не заточенная,легко заточил на маленьком круге.петли прохожу 12й.
8985.......7
11.09.2015 в 13:18:05
DoncovS, Спасибо за отзыв по угловой стамеске от Вирутекса. Я стамеской от Калпы недолго поработал, упёрли, аж 2 штуки. Значит, буду заказывать ещё раз. Я петли прохожу 16-й.
