2Палецкий Для работы пойдет, хотел получше найти но на момент покупки ничего приличнее не нашел. :)
04.04.2010 в 00:13:26
ТГ @kartuz_martuz
04.04.2010 в 10:37:12
eric написал : На некоторых фото верстак частично видно, Они все приблизительно одинаково сделаны.
Прикольный девайс Но в мышине его некуда ложить ,а так с удовольствием возил бы.
04.04.2010 в 10:43:33
vadim d написал : его некуда ложить
Можно смело умножить на 2, поскоку одного будет мало..
04.04.2010 в 10:45:50
vadim d написал : было вообще супер
мож самому чёнить придумать, мысли есть?
04.04.2010 в 10:50:53
Типа Верстак УНИ спецом разаработанный и "заточенный "под определенные оссобенности Установки двери. И при этом компактный (в разобранном виде занимает оч.мало места)?
04.04.2010 в 10:57:18
Да именно, по сути такой высокий как стандарт, не шибко нужен. Достаточно высоты 400-500 мм. Стол надо оснастить каким то механизмом, типа ваймы или жимков, чтобы можно было закрепить фрезер, паркетку, рубанок - при необходимости, и дабы этот прижимной механизм можно было использовать для фиксации коробки. Остальные изыски нам практически ненужны. Можно канешна и торцовку ставить, но ей и в партере неплохо работается.
04.04.2010 в 11:02:04
Меня больше волнует Вопрпос Конструкции. ОН должен Быстро разбираться и собираться..Как ичем фиксировать сопрягаемые детали Быстро и приэтом на страдала жесткость конструкции.
04.04.2010 в 11:08:38
vadim d написал : САгласен2 чтук было вообще супер
ВСем привет.Я ребята че то не догоняю наверно.Вы все занимаетесь комплексным ремонтом квартир или только дверями?Дело в том что заказы разные бывают.Если например едешь на установку 2 дверей покой хрен всё это тащить?Установить 2 двери надо то 3 часа.А тут пока всё затащишь и разложишь....Да ещё бывает что места свободного в хате не найти дверь то положить....
04.04.2010 в 11:08:44
vadim d написал : ОН должен Быстро разбираться и собираться.
Быстро понятие растяжимое. Минут 15 на 1 экземпляр думаю не очень долго. А вот разбираться он должен по максимому, дабы его можно было вместить в те прорехи багажа, что есть сейчас. В моём понимании столы-ваймы должны быть отдельно от ног, а ноги должны фиксироваться к оным без участия барашков, зажимов и прочего.
04.04.2010 в 11:12:08
WEREG написал : должны фиксироваться к оным без участия барашков, зажимов и прочего.
Тоды как? Есть мысли?
