WEREG
WEREG
Монтаж дверей
04.04.2010 в 11:18:19
vadim d написал : Есть мысли?
По фиксации ног мысли есть, можно ноги по верху делать с внешним выступом и заводить его в прорезь стола, а от того что бы они неразъезжались, стягивать их тросиком на манер лучковой пилы, тока по замкнутой системе, типа проножек в табурете. Можно даже ноги телескопическими сделать, дабы регулировать высоту ежели надо в пределах 100 мм.
vadim d
vadim d
04.04.2010 в 11:19:56
2модельщик
модельщик написал : ВСем привет
Привет!
модельщик написал : Дело в том что заказы разные бывают.Если например едешь на установку 2 дверей покой хрен всё это тащить?
модельщик написал : ....Да ещё бывает что места свободного в хате не найти дверь то положить....
Совершенно верно.Там шкаф ,там стиралка ,тут котик какой то ходит. :) инструмент разложил... смотришь Млииин а где же работат то :) Но объекты разные бывают как Вы заметили. и меть в арсенале нечто Выше обсуждаемое не на вредит.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
04.04.2010 в 11:23:15
vadim d написал : Но объекты разные бывают
Бывает заказ неделю делать, на практике больше 9 дней не было пока.
vadim d
vadim d
04.04.2010 в 11:28:52
С тросами мысль интереснаяА главная Компактная :) Тоесть Тросы проходят в нижней части ножек.при натягивании онных, верху происходит разжимание ,и стол под этим действием жестко закрепляеться.
WEREG написал : можно ноги по верху делать с внешним выступом и заводить его в прорезь стола,
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
04.04.2010 в 11:37:43
vadim d написал : Тоесть Тросы проходят в нижней части ножек.при натягивании онных, верху происходит разжимание ,и стол под этим действием жестко закрепляеться.
Есть другая проблема, из железа эти ноги делать не очень охота, надо бы какойто люминевый профиль приспособить, по типу того что на стремянки идёт. Но с этим то более менее понятно, а вот как стол-вайму сделать более компактной мыслей почти нет.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
04.04.2010 в 11:44:10
2модельщик Привет! Ребята выше всё верно сказали ну и я 5копеек вставлю. Таскаю все что есть хоть на одну хоть на пять дверей, что делать то если вдруг что-то понадобится. Я бы на крыше верстак возил если бы не климат, а так в салоне на заднем сидении валяется, для "четверки" это позволительно но вот как в более приличной машине возить пока не думал(а надо бы:) )
ТГ @kartuz_martuz
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
04.04.2010 в 12:07:44
eric написал : а так в салоне на заднем сидении валяется
Привет, а ты сам стол (столешницу), с разных ракурсов, как прижим работает мож зафотать?
eric
eric
04.04.2010 в 12:29:29
2WEREG Чуть позже сфотаю. Вообще прижимами самой столешницы не пользуюсь ибо для меня они не удобны, зажимают плохо и не прочно. Периодически возникает мысль сделать вместо раздвижных столешниц одну побольше из дсп или фанеры. Если необходимо зажать заготовку или деталь использую только струбцины.
ТГ @kartuz_martuz
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
04.04.2010 в 12:32:28
eric написал : Вообще прижимами самой столешницы не пользуюсь ибо для меня они не удобны, зажимают плохо и не прочно.
Это я не про то, ты в него паркетку, фрезер, рубанок ставишь?
eric
eric
04.04.2010 в 12:40:45
WEREG Нет не ставлю. использую только как стол.
ТГ @kartuz_martuz
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
04.04.2010 в 13:02:21
eric написал : не ставлю
не рационально :( лана пойду на развал сползаю, мож чего интересного увижу..
