Xewus
Xewus
19.03.2016 в 22:12:18
vorg79, Сложновато отлить отцентрованные отверстия. К тому же, даже литые диски автомобилей точатся. То есть отливка - это обычно заготовка. Так что, может и литая, а после обточена.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
20.03.2016 в 00:17:18
Xewus написал: у разъёмных такое же кольцо.
Где тут кольцо?
бракодел
бракодел
Ярославль
20.03.2016 в 00:33:48
Xewus написал: vorg79, Сложновато отлить отцентрованные отверстия. К тому же, даже литые диски автомобилей точатся. То есть отливка - это обычно заготовка. Так что, может и литая, а после обточена.
Xewus, ну вообще то литье под давлением позволяет даже с резьбовыми отверстиями изделия отливать , но здесь скорей всего что-то типа горячей штамповки и потом легкая обработка напильником :) а вообще я тоже универсальные петли недолюбливаю
Xewus
Xewus
20.03.2016 в 16:44:24
WEREG, на фото же, 4 штуки. Можно и втулкой назвать, просто я привык втулками называть детали между валом и опорой.
Evgenn
Evgenn
Астрахань
21.03.2016 в 08:02:26
WEREG написал:
Где тут кольцо?
WEREG, Я забыл когда вообще ставил такие. Магазины больше склонны к универсальным, чтоб не гадать с покупателем сторонность открывания. Да через год они текут, чернеют в р-не шарниров, от этого можно уйти конечно. Но не всегда есть деньги на дорогие петли.
Evgenn
Evgenn
Астрахань
21.03.2016 в 08:11:30
Сифон написал: DoncovS, спасибо, суть понятна, при накладных лучше чуть меньше, чем чуть больше.
Сифон, Не лучше, а просто необходимо. Иначе грошцена всей работе, если вида не будет. При подготовке проёма необходимо однозначно знать модель дверей с размерами. И как говорили выше, с выступающим декорэлементом лучше не брать дверки на раздвижную систему. Или тогда делать проём уже, чтоб закрыть щель 2см между стеной и полотном.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
21.03.2016 в 10:28:36
Уважаемые мастера, можете порекомендовать комплектующие (ролики) и где их купить для раздвижных дверей? Хочу на кухне соорудить 2 узких полотна (50+50 см на проём 90 см), раздвигающихся вдоль стены. Вчера зашел на Синдику в Строгино, в продаже всего один вариант роликов - "MSM RD4". И еще какие-то пластмассовые в Леруа. Эти MSM RD4 кто-нибудь ставил? Они нормальные?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
21.03.2016 в 12:48:09
evgenygrig написал: Они нормальные?
Вес полотен какой?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
21.03.2016 в 13:32:14
WEREG, полотна около 30 кг, предполагаю. Обычная сосна + подложка МДФ + шпон.
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
21.03.2016 в 20:18:59
evgenygrig написал: полотна около 30 кг, предполагаю. Обычная сосна + подложка МДФ + шпон
Такого механизма для таких дверок хватит с запасом и жить будет долго. Если стоимость устраивает то берите.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
21.03.2016 в 22:52:27
evgenygrig написал: Хочу на кухне соорудить 2 узких полотна
Чисто по весу хватит, но в этом комплекте самое слабое место, демфер или иначе механизм фиксации в открытом состоянии, этот узел из пластмассы ломается после 5-10 открываний и перестаёт держать. Кроме этого не понятно нужен ли механизм синхронизации и возможно ли его установить с данным механизмом. Помню сталкивался с похожим от Морелли, так проблемы были именно в этом ключе.
