evgenygrig, если есть возможность, то лучше купите раздвижной механизм DUCASSE
23.03.2016 в 00:13:20
23.03.2016 в 07:33:30
WEREG написал: но в этом комплекте самое слабое место, демфер или иначе механизм фиксации в открытом состоянии, этот узел из пластмассы ломается после 5-10 открываний и перестаёт держать.
Если я правильно понял, то этот м-м часто ещё в виде просто резинового колёсика бывает, да и на морелли я отламывал заведомо нищний ус, чтоб не цепляла ролик. Ато туго дверки с места сталкивать.
23.03.2016 в 07:36:19
evgenygrig, Я обычно смотрю чтоб подшипники были и колёсики резиновые или чтото типа. Пластик гримит при движении, особенно при тяжёлых дверях.
23.03.2016 в 09:38:40
evgenygrig демпфер с фиксацией если не устроит,то просто разверните его и ролик тоже. что обычно и делают мастера при его установке. Если нет желания носиться по мск и области в поиске чего то более лучшего и стоимость устраивает,то покупайте. рабочий и долговечный механизм для такого веса. перед запуском первой двери пшикните в рельсу какой нибудь жидкой смазки,покатав двери тудасюда лишнее протрите.обычно используют wd или силиконовое. не берусь утверждать какое лучше. использую wd,не собирается пыль.
8985.......7
23.03.2016 в 11:49:13
WEREG, DoncovS, Evgenn, спасибо за советы. Раздвижные механизмы - какая-то специфическая область оказалась. С виду всё сделано на одном китайском заводе, но продаются под разными наименованиями. Нашел похожий вариант, но со стальным фиксатором.
23.03.2016 в 12:51:14
evgenygrig, во во по картинке больше похоже на правду, резинки и подшипники говорит о том что механизмы на массу от 100 кг рассчитаны, запас прочности не помещает.
23.03.2016 в 15:25:14
evgenygrig написал: Раздвижные механизмы - какая-то специфическая область оказалась. С виду всё сделано на одном китайском заводе, но продаются под разными наименованиями.
Большинство механизмов с копировано с DEGON B103 и B104 потому как самые простые,надёжные,не дорогие и есстественно востребованные
8985.......7
23.03.2016 в 15:28:00
8985.......7
26.03.2016 в 18:55:29
SkyJackeRR [написал] Кста, там в конце видео не debe** ли был?)))
SkyJackeRR, точно я...)))
26.03.2016 в 19:00:00
evgenygrig написал: Нашел похожий вариант, но со стальным фиксатором.
evgenygrig, это трю-дегон)))) хороший механизьм, безотказный.
у меня был случай, повесил 2 двери с триплексами, тяжести средней, обе 8-ки... через месяц - вызов, типа туго двигаются... приехал, снял - сепараторам крышка, шарики по полу раскатились....заменил на renz, оне долго бегают... те говноролики были в блистере, фирму вспомню/сфотаю - отпишусь...
26.03.2016 в 23:16:02
а вы говорите, бабочки....
