vadim d
vadim d
12.06.2016 в 01:08:09
Marozoff написал:
Anna_last написал: а самый привлекательный, это тот, у которого наличники в одной плоскости с полотном.
этот короб "привлекателен" для системы компак с открыванием на 180° - с другим коробом эта дверь нормально открываться не будет. Имеет-ли смысл брать такой короб для "обычной двери" - я не уверен...
Marozoff, имеет, даже обязателен для обычной двери со скрытыми петлями.
vago083050
vago083050
12.06.2016 в 01:09:57
Marozoff написал:
vago083050 написал: Что-то Вы напутали.
я ничего не напутал, а вы меня неправильно поняли - перечитайте мой пост - там как раз и написано про необходимость компланарного короба для компака и отсутствие такой необходимости для обычной двери...
Marozoff, прошу пардону, к знакам препинания был не внимателен. Выбор в пользу компланарного короба обычно эстетический. Но в данном конкретном случае может оказаться и функциональным, т.к. габарит внешнего наличника меньше, чем у стандартного короба, а место для его установки, похоже, ограничено. Телескопический наличник придумали не для "кривых" стен. Под это его приспособили "кривые" руки. Требования компланарного короба к качеству стен ровно такие же как во времена "до телескопических наличников" ( До Телескопическая Эра - Д.Т.Э.;) ), ничего нового и сверхъестественно-перфекционистского, просто стены в уровне, как это и положено.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.06.2016 в 16:51:05
vago083050 написал: Под это его приспособили "кривые" руки.
Гордей, со всем уважением, но ты не прав, приспособили его под кривые стены именно монтажники, а кривые руки обычно имеют не менее кривое сознание и им всё равно.
vago083050
vago083050
12.06.2016 в 17:29:09
WEREG, получается, что тем самым монтажники потворствуют криворукости кривосознающих. А что монтажники делали до телескопов, наставляли на путь истинный криворуких? И что им теперь делать с компланарностью, пожиная плоды потворства, возвращаться к истокам, т.е. направлять на путь истиный или голосовать за телескопы?;) Стены должны быть в уровне, а наличники могут быть любыми, вплоть до отсутствия на скрытых коробах. Мы путаем причину со следствием. Бой "криворуким" ремонтам! Приспособленчество - не наш метод! Иначе "Город мастеров" будет "миром приспособленцев". :) Такой уже есть, ФХ называется.
Шуюп
Шуюп
Саранск
12.06.2016 в 18:18:56
vago083050, вот здесь чей брак?
vago083050
vago083050
12.06.2016 в 18:43:34
Шуюп, есть такая развивающая игра для малышей: "Рамка - вкладыши Монтессори"
Если вдруг производственный брак делает отверстие не соответствующим вкладышу по размерам/форме или наоборот, то, как не старайся, игра становится бессмысленной. Надо приводить и то, и другое в соответствие, чтобы добиться правильного результата, а не пытаться впихнуть круглое в квадратное, выявляя виновных, - это неинтересная игра с известным результатом, я в таких не участвую.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.06.2016 в 18:59:49
vago083050 написал: получается, что тем самым монтажники потворствуют криворукости кривосознающих
В чём то ты прав. У нас же как, звонят всё по маякам, мы хотим Влх, замер ненужен.. Знаешь чем это обычно заканчивается? Вот в итоге на замере типа по маякам с завалом стороны открывания на 20 мм половина проёмов. Мне самому интересно как надо умудрится такое "по маякам" принять.. ладно бы случай был единичным, так большинство таких! Твои заки кстати такие же точно.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.06.2016 в 19:11:15
vago083050 написал: А что монтажники делали до телескопов, наставляли на путь истинный криворуких?
Без телескопов то же можно поставить с выпуском коробки из проёма, наставлять это не наше дело, а специальных организаций, я на себя такой роли, как в твоём примере с пазлами, брать не собираюсь. Парни вон создали тему "Подготовка проёмов", она именно как пример что быть должно, а по факту в ней же фанера "рулит". vago083050, ты может быть знаешь как подтолкнуть эти организации к написанию правил не рекомендующих, а именно указывающих как надо делать? Что бы при слове ГОСТ у половины рвотных позывовов не возникало?
vago083050
vago083050
12.06.2016 в 19:24:00
WEREG, знаю чем заканчивается, знаю как бывает в большинстве случаев... Фиаско в ремонте - есть результат недостаточного уровня компетентности у "инвестора" для осуществления функции "заказчика".
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
12.06.2016 в 19:39:23
WEREG, меня терзают смутные сомнения, что сочинители ГОСТа одновременно умудрились не вдаваться в практику и забыть теорию. Потому как рекомендации о точках крепления идут вразрез с физикой и сопроматом...
Жалко коллег, вынужденных работать по твёрдым расценкам безо всяких оговорок на обстоятельства...
Чуть выше упоминались компланарки - наличники в плоскости с полотном. Производителя по фотке можно угадать?
Шуюп
Шуюп
Саранск
12.06.2016 в 19:53:48
vago083050, прошу прощения, второе фото не вставилось.
ссылка Квартира жилая, устанавливали 6 межкомнатных дверей специалисты от магазина. Зазор между стеной и наличниками до 3.5 см. Когда предъявили претензию магазину, то там ответили, что за установщиков не отвечают. Теперь думаю: можно-ли рекомендовать этот магазин. PS если Вы считаете что это детская игра, то прошу прощения. Но пену могли-бы срезать.
