vago083050
vago083050
12.06.2016 в 21:16:21
Шуюп, по-моему, это сюда.
Шуюп
Шуюп
Саранск
12.06.2016 в 21:48:48
vadim d
vadim d
12.06.2016 в 22:50:31
O!тепелее в теме стало!
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
12.06.2016 в 23:19:18
Шуюп написал: Зазор между стеной и наличниками до 3.5 см.
А вот для простого обывателя, зашедшего на форум надо бы внести ясность. Упомянутые щели - это не всегда вина установщика. По умолчанию дверной блок выставляется строго вертикально. Стены же нередко имеют отклонения. Возможности телескопических наличников снивелировать некую разницу не безграничны. С обычными наличниками обязательно будут щели. Это со стороны коробки. Со стороны добора ситуация другая. Его торцы можно вписать в плоскость стены. Пусть размер добора будет не одинаковым, но наличники лягут без щелей. На фотографии пользователя Шуюп пеной заполнены пустоты с доборной стороны дв. блока. Скорее всего, это вина монтажников. Но и стены встречаются такие волнистые к каким наличники без щелей просто не прижать.
Marozoff
Marozoff
Муром
12.06.2016 в 23:41:16
Шуюп написал: прошу прощения, второе фото не вставилось.
99,99% входных стальных дверей, что я видел, установлены именно так и никак иначе! (несрезанная пена из щели 10-20мм из-под наличника) и все довольны!!! пипл хавает ©
правда гдейто здесь на форуме прочитал фразу (про входную дверь) смысл которой был "делать красиво, чтоб соседям доставлять эстетическое удовольствие не собираюсь" :a
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
13.06.2016 в 00:00:32
Marozoff написал: щели 10-20мм из-под наличника
  • это вопрос подготовки проёма. BB-код ссылки
MaisterYurij
MaisterYurij
13.06.2016 в 00:08:30
vago083050 написал: Требования компланарного короба к качеству стен ровно такие же как во времена "до телескопических наличников" ( До Телескопическая Эра - Д.Т.Э.;) ), ничего нового и сверхъестественно-перфекционистского, просто стены в уровне, как это и положено.
СНиП говорит (и 20 лет назад то же), до 1мм на метр. Т.е. это 2мм на высоте проёма, если штукатурка высококачественнная.
vago083050
vago083050
13.06.2016 в 01:05:13
MaisterYurij написал:
MaisterYurij, во-во! Поэтом можешь ты не быть, Коль со строительством завязан. Раз штукатуром хочешь слыть, То СНиПы чтить просто обязан! ;)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
13.06.2016 в 02:00:35
ДВЕРНОЙ.OZ написал: Потому как рекомендации о точках крепления идут вразрез с физикой и сопроматом...
Обоснуй
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
13.06.2016 в 03:03:40
WEREG написал: Обоснуй
Одинаковый подход к не одинаково нагруженным точкам. Как строить эпюры сил и напряжений я порядком подзабыл. ;)
Anna_last
Anna_last
Симферополь
13.06.2016 в 15:04:28
Mixel написал: Зачем там швеллер?
Не скажу зачем. Это новострой, застройщик так сделал. Если придется расширять проём, швеллер возвращать на место не обязательно? Стены - из газоблоков 100 мм.
ДВЕРНОЙ.OZ написал: Marozoff, вероятнее всего, наличники в одной плоскости с полотном привлекают Анну новизной в плане эстетики. Почему бы и нет? Для обычной двери...
именно так. Выбраны двери в стиле "модерн". С наличниками в одной плоскости дверь выглядит красивШе. Вот и всё обоснование выбора :)
ДВЕРНОЙ.OZ написал: компланарки - наличники в плоскости с полотном
Данное утверждение есть истина? Если душа требует наличники в одной плоскости с полотном, мне необходим именно компланарный короб?
ДВЕРНОЙ.OZ написал: Поиграть такими наличниками как телескопами уже не получится.
Т.е. компланарный короб исключает установку телескопических наличников? Следовательно, стены вокруг должны быть идеальными?
Только что осознала, что потенциальные установщики замерили лишь проёмы, но не проверяли на возможный завал стен вокруг. Видимо, придется самой сделать их работу и убедиться что:
  • (A) стены строго вертикальны и
  • (B) нет перепадов больше 2 мм на 2 м.
  • Это всё или есть еще (С)?
vago083050 написал: Фиаско в ремонте - есть результат недостаточного уровня компетентности у "инвестора" для осуществления функции "заказчика".
О! Это точно про меня. Но я старательно стремлюсь повысить свой уровень компетентности. Не без Вашей помощи. Мерси Вам за это! :flirt
