MaisterYurij
MaisterYurij
15.06.2016 в 08:39:51
Xewus написал: там, то ли в ГОСТах, то ли в СНиПах, еще есть таблицы с допусками по классам/разрядам.
По качеству и ровности штукатурки и откосов (т.е. в нашем случае, ровности проёмов), есть штукатурка простая (коровники, сараи, т.п.) -- до3мм/м, улучшеная (жилые и технические помещения) --до 2мм/м, высококачественная (административные и общественные заведения, и жилые помещения)--до1мм/м. http://www.snip-info.ru/Snip_3_04_01-87.htm Применения описаны у нас в ДБН (Державні Будівельні Норми). В РФ это кажись, сейчас СП (Свод Правил). Суть в том, что цена влияет на качество сейчас. А в старых постройках (до 90-х) в основном простая и улучшеная.
moto-svoboda
moto-svoboda
15.06.2016 в 13:10:34
Друзья, киньте идею а то что-то мозг после отпуска не работает))) Что имеем: Стена (на кухню) толщиной 8 см. Нужно сделать портал из телескопического добора и наличников. Добор 10 см. Как и где правильно отпилить, чтоб не накосячить?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
15.06.2016 в 13:56:21
moto-svoboda, можно не отпиливать
moto-svoboda
moto-svoboda
15.06.2016 в 14:38:01
WEREG написал: moto-svoboda, можно не отпиливать
WEREG, думал над этим, только получиться зазор в сантиметр с каждой стороны. Погонаж кстати от профильдорс, там очень "жидкие" доборы(((
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
15.06.2016 в 14:54:41
moto-svoboda, не туда думал видимо. Наличник переворачивай и шипом к стене ставь. Если высота шипа меньше 20 мм, то срезай чутка внутреннию часть паза на доборе. Можно конечно и с двух сторон так поставить, но уж больно неудобно шип на наличнике уменьшать.
Anna_last
Anna_last
Симферополь
15.06.2016 в 15:09:04
В продолжение темы... Имеем стену тощиной 120 мм. Коробка без добора позволяет перекрыть стену до 90 мм. Т.е. нужен добор 120-90=30 мм. Ширина добора = 90 мм. Скажите, можно ли распустить добор на 2 по 45 мм (или меньше)? Чисто из соображений экономии.
vago083050
vago083050
15.06.2016 в 15:12:16
Anna_last, добор нужен, распустить можно.
Anna_last
Anna_last
Симферополь
15.06.2016 в 15:31:07
vago083050, Гордей, спасибо! Значит будет 50%-ная экономия на доборах ;)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
15.06.2016 в 17:17:37
Anna_last написал: 120-90=30 мм
Только с учётом того, что 90 это крайнее положение наличника и предпочтительнее отталкиваться от 80 мм и не забывать при этом про толщину реза. 120-2-80=38. Меньше 25 мм добор то же лучше не делать, если такое нужно, то лучше срезать паз на коробке.
Evgenn
Evgenn
Астрахань
15.06.2016 в 17:45:26
WEREG написал:
WEREG, Именно это и приходиться делать, так как очень тонкой остаётся та часть, которая отвечает за прочность доборного паза. Зачастую если надо добавить 2 см к коробу и приходиться пилить паз на коробке. Прикручиваю шурупами добор к коробу и ставлю в сборе.
Anna_last
Anna_last
Симферополь
15.06.2016 в 18:27:27
Увы, установщик забраковал идею. Если я поняла всё верно, ширина видимой части добора должна получиться 4 см + надо еще 2 см на шип. Итого: 6 см, а не 4,5 как я думала. Имеем в остатке обрезок шириной 3 см (это без учета толщины реза как верно указал WEREG) . Его уже никуда не прилепишь. Наверное профи как WEREG и Evgenn нашли бы решение с доработкой паза или еще что-то, но в наших краях такие не водятся, так что придется дополнительно брать комплект доборов на каждую дверь, как сказал установщик. Но всё равно спасибо Вам за советы!
