nevizov
nevizov
Челябинск
19.06.2016 в 09:22:16
Mixel написал: nevizov, Фотка не отпиленого добора есть?
Mixel, зеркальное отражение добора на фото, один в один.Подозреваю,что какой-то элемент не тот дали
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
20.06.2016 в 09:12:00
nevizov написал: Подозреваю,что какой-то элемент не тот дали
Что бы понять какой, надо ещё срез коробки увидеть.
Дверник
Дверник
Казань
20.06.2016 в 22:54:30
ДВЕРНОЙ.OZ написал: WEREG, Сань, предположение (или условие), что любой участок дверного короба на протяжении всего его периметра испытывают одни и те же нагрузки считаю ошибочным. Тут и к бабке не ходи. Тем более к той почтенной даме уроженке Чехии, Иржене, что вела лабораторные работы по сопромату и учила строить эпюры. Думаю, очевидным является факт, что принимающими нагрузку от полотна и являющимися самыми напряжёнными являются места врезки петель. В идеале точки приложения сил и точки крепежа должны совпадать. Крепиться отступив от петли для меня значит - крепится не достаточно жёстко. Такого желания у меня нет. По этому пункту я с ГОСТом не согласен. Всё было гораздо проще и не смахивало на холивар, если бы бы мы работали со стандартными проёмами, стандартным погонажем и фурнитурой. Но есть много оговорок... Тем не менее какие-то общие правила всё-таки должны быть, чтобы оградить от крайностей и мастеров и заказчиков.
ДВЕРНОЙ.OZ, я подтверждение твоих слов видел на практике неоднократно.Сам крепил тяжелый стеклянный триплекс на 16 мм коробочный брус из МДФ,тот,которым комплектуют канадки дешевые и все оказалось ок,с тем человеком периодически общаюсь,если бы что-то с дверью было бы не так-он сразу дал бы знать.И обратный пример-видел чувашские ПВХ полотна нестандартной высоты (сталинка),шуруп крепился ниже петли на 8-10 см и полотно заметно провисло к противоположной стороне,спасло от задевания только больший чем обычно оставленный зазор между коробкой и полотном.Ситуацию к тому же усугубило то,что шуруп крепился в задней части коробки,то есть в стороне от основного напряжения в зоне петли.Так что наиболее нагруженное место-это верхняя петля двери,поэтому на нее я отсортировываю экземпляры с самым минимальным люфтом.
Evgenn
Evgenn
Астрахань
22.06.2016 в 06:54:21
Дверник написал: Так что наиболее нагруженное место-это верхняя петля двери,поэтому на нее я отсортировываю экземпляры с самым минимальным люфтом.
:cool: Петли одного производителя .Не замечал разницы карт. оч часто фуаро ставлю
Evgenn
Evgenn
Астрахань
22.06.2016 в 07:06:20
И вообще нагруженность петель это отдельная техническая тема, так просто боюсь тут не найдётся однозначного решения, как подсказывает практика все наши техрегламенты сводятся к воле заказчика и опыту мастера. Зачастую заказчик хочет красоту, мастер хочет простоту с красотой а техрегламент диктует иные требования. Вот и приходиться искать золотую середину, т.к. если не найду её я, её найдёт другой мастер. Поэтому други считаю нецелесообразным спор по этому поводу. Ведь всёравно своё мнение, останеться у каждого при себе.
Дверник
Дверник
Казань
22.06.2016 в 22:11:42
Evgenn написал: И вообще нагруженность петель это отдельная техническая тема, так просто боюсь тут не найдётся однозначного решения, как подсказывает практика все наши техрегламенты сводятся к воле заказчика и опыту мастера. Зачастую заказчик хочет красоту, мастер хочет простоту с красотой а техрегламент диктует иные требования. Вот и приходиться искать золотую середину, т.к. если не найду её я, её найдёт другой мастер. Поэтому други считаю нецелесообразным спор по этому поводу. Ведь всёравно своё мнение, останеться у каждого при себе.
Evgenn, эт ладно Фуаро,они дешмань,но когда человек покупает латунные петли по 600 рублей за штуку и они так же болтаются,это пипец.Да,они толстые и сделаны аккуратно.О ручках Арчи был не лучшего мнения,так как часто кривые попадались,после петель эта марка для меня ниже плинтуса опустилась.Купленные на замену Морелли латунные оставили очень хорошее впечатление,все очень плотненькие,люфт практически не ощущается,а стоят на 100 рублей дешевле даже.Ренц делюкс в латуни в пластиковом блистере неплохое впечатление оставили,но с такой ценой лучше наверное Морелли в латуни купить,качество повыше,да и карта петли потолще.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
26.06.2016 в 15:55:07
Дверник написал: но с такой ценой лучше наверное Морелли в латуни купить,качество повыше,да и карта петли потолще.
У вас они раскупаются плохо видимо, и те морелли что тебе попались наверное складские остатки старых запасов. Пару лет назад именно такие как ты описываешь и были, а нынче на поверку морелли стали хуже ренза
Дверник
Дверник
Казань
27.06.2016 в 00:17:10
WEREG написал:
WEREG, а еще помню прикол с петлями Армадилло латунными-на одном заказе на дубовые поехали покупать их с клиентом,так универсальных 125 мм длиной не хватило на все двери,пришлось докупать разъемные 125 мм,так вот у них и карта петли тоньше была и изготовление более корявое.Так что могут и разные заводы шлепать в одно время вполне,просто заказчик из России заказывает под одним названием на разных китайских заводах фурнитуру. А вообще мне они раньше не попадались,ставил бюджетные стальные только и был приятно удивлен люфтами и общим качеством изготовления.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
28.06.2016 в 16:09:38
Дверник написал: пришлось докупать разъемные
Похожая картина пару лет назад у Арчей была, левые петли были с люфтом и смещением от плоскости, а правые полностью нормальные, то же тогда про разные заводы подумал. Потом они правда совсем опаршивели, но это уже другая история.
MaisterYurij
MaisterYurij
28.06.2016 в 21:43:40
Дверник написал: Evgenn, эт ладно Фуаро,они дешмань,
сегодня были Фуаро. Универсальные. Порадовали качеством. Из 8-ми петель одна люфтила, остальные -- люфт минимальный, плотненький, ход при том легкий, плавный Были раньше фуаро -- плевался. А вот замки Армадило, я бы назвал "чудило" на букву "М". В коробочке паспорт и шаблон бумажный. Лицевая планка написана 21 (чё не 22 непонятно). Так ладно, но реально она 19,5 !!!
EGOR22
EGOR22
Барнаул
29.06.2016 в 03:50:52
MaisterYurij написал: сегодня были Фуаро. Универсальные. Порадовали качеством. Из 8-ми петель одна люфтила, остальные -- люфт минимальный, плотненький, ход при том легкий, плавный Были раньше фуаро -- плевался.
Не знаю чем они могли порадовать, но все петли Фуаро что мне попадаются имеют приличный люфт. При закрывании двери слышен необычный звук от петель. Мне попадаются эти петли и в блистере по одной и в картоне по две. Отличие в петлях есть, но качество в обоих вариантах низкое. Петли стальные кстати. Шурупы торчат немного за поверхность петли и отверстия на разных петлях могут не совпасть. Всё это ИМХО. У каждого мастера своё представление о качестве. И не обязательно оно должно совпадать с другими.
