WEREG
WEREG
Монтаж дверей
17.11.2016 в 11:57:27
cau написал: и об него спотыкаться больше будут
Можно сверху :D
cau
cau
Иркутск
17.11.2016 в 12:01:56
WEREG написал:
Можно сверху :D
WEREG, несколько штук! и сушилка для белья не нужна будет ;)
Xewus
Xewus
18.11.2016 в 01:09:23
Делаешь, значит, на доборе кнопку, а на полу выскакивающий торчок. Когда дверь касается кнопки, торчок выскакивает и не даёт ей открыться дальше. Соответственно, когда контакта с кнопкой нет, торчок прячется в пол.
Mixel
Mixel
18.11.2016 в 09:32:38
Xewus, такие штуки придумали на магнитах. Без кнопок на доборе. В полотне магнитик. В полу подвижный "торчек".
cau
cau
Иркутск
18.11.2016 в 09:44:52
Mixel написал: Xewus, такие штуки придумали на магнитах. Без кнопок на доборе. В полотне магнитик. В полу подвижный "торчек".
Mixel, какое ориентировочное название такого механизма? полезная вещица по описанию
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
18.11.2016 в 12:27:54
cau написал: полезная вещица по описанию
Ни разу про такие механизмы не слышал, можно доколхозить тот же поларис под это дело, язык только адаптировать под защёлку, ну и зазор по полу меньше сделать.
Joss
Joss
Чебоксары
22.11.2016 в 00:36:44
Mixel, А куда этот ограничитель упирается и как закрыть потом дверь?
Mixel
Mixel
23.11.2016 в 09:54:41
Joss, Вживую не видел. Где то коротенький видос попался.
sansansan
sansansan
Старый Оскол
28.11.2016 в 22:28:35
Подскажите, если раздвижная дверь близко к стене ходит/ездит как быть с плинтусом в этом месте?
vago083050
vago083050
29.11.2016 в 00:42:55
sansansan написал: Подскажите, если раздвижная дверь близко к стене ходит/ездит как быть с плинтусом в этом месте?
sansansan, об этом моменте лучше позаботиться заранее. Решения могут быть разными: от скрытого плинтуса до выноса плоскости под крепление направляющей относительно плоскости стены, если речь идет о раздвижке без обрамления проема, ибо в варианте с обрамлением проема такой проблемы нет, конечно, если толщина наличника и толщина плинтуса соотносятся друг с другом. Вот такой вариант видится оптимальным, когда обрамления проема нет
Пример видео: ДО и ПОСЛЕ
грохотайло
грохотайло
06.12.2016 в 18:57:22
Планирую менять временную дверь на кухню, возник вопрос - как правильнее поступить с наличником? Делать буквой Гэ, либо подточить стену, или пилить наличник по всей длине? Коридор шириной 83, дверь 70, уже делать не хотелось бы, т.к. холодильник и прочее пронести не удастся в случае чего.
