boing
boing
Самара
01.01.2018 в 20:11:38
Добрый день. Поздравляю всех форумчан с новым годом и рождеством! Прошу совета как лучше обыграть установку 3-х смежных дверей. Ситуация такая:
Проблема №1: Дверь в ванную. Для двери 600 подготовлен проем 700. Проем вплотную к стене, примыкающей к кухне. Если ставить стандартный наличник (75мм) и оставлять по 50 мм от полотна до проема, то наличник придется обрезать по вдоль. Чтобы этого избежать, пока вижу только 1 вариант: расширять проем за счет стены смежной с прихожей. Может есть другие варианты?
Проблема №2. Тут сложнее. Проем смещать некуда. Как лучше обыграть этот уголок примыкания двух наличников со стороны прихожей между дверью в ванную и кухню?
cau
cau
Иркутск
02.01.2018 в 08:35:16
boing, и вас с Новым годом! По теме: резаные наличники в углах коридора похоже будут в любом случае? лучше сначала у кухни резаные сделать, а потом остальные - чтобы возможные щели на стыке наличников из коридора не были видны. если сделать единый уровень верхнего (горизонтального) наличника, то будет выглядеть красиво.
boing
boing
Самара
02.01.2018 в 13:00:35
cau,
По проблеме №2: Если резать наличники, то со стороны прихожей правильнее было бы разместить дверь в кухню по центру проема и сделать ширину правого и левого наличника одинаковой. Но если так сделать то изнутри кухни будет подрезан 1 наличник, а второй будет целый. Т.е. ширина наличников со стороны кухни будет разной.
Грэй
Грэй
02.01.2018 в 14:09:46
boing написал: Если ставить стандартный наличник (75мм) и оставлять по 50 мм от полотна до проема, то наличник придется обрезать по вдоль. Чтобы этого избежать, пока вижу только 1 вариант: расширять проем
Неправильно худеть, если не налазит платье...
Грэй
Грэй
02.01.2018 в 14:16:01
boing написал: По проблеме №2:
то же самое. ..... единственный выход - это резать наличники,. Поверьте, на общую картину это нисколько не влияет.Симметрия не нужна, у вас её сейчас нет, и не будет.А дизайн - это не симметрия, а общее впечатление.
boing
boing
Самара
02.01.2018 в 15:31:48
Грэй, Убедили, буду резать наличники без переноса проемов. Спасибо
cau
cau
Иркутск
02.01.2018 в 16:39:36
Я тоже не вижу ничего страшного в резанных наличниках. причём резанный на кухне наличник вообще почти постоянно будет (подрозреваю) скрыт открытой дверью :) а резанные со стороны коридора - будут сливаца друг с другом.
главное чтобы такого не получилось:
:D
Грэй
Грэй
02.01.2018 в 16:46:32
cau написал: главное чтобы такого не получилось:
верно.
boing
boing
Самара
02.01.2018 в 17:39:04
cau написал: Я тоже не вижу ничего страшного в резанных наличниках. причём резанный на кухне наличник вообще почти постоянно будет (подрозреваю) скрыт открытой дверью :) а резанные со стороны коридора - будут сливаца друг с другом.
:D
cau,
После установки выложу тут фото)
MaisterYurij
MaisterYurij
02.01.2018 в 23:50:56
cau написал:
:D
cau, правая дверь совсем грустная
SkyJackeRR
SkyJackeRR
Саратов
03.01.2018 в 03:37:05
boing написал: Грэй, Убедили, буду резать наличники без переноса проемов. Спасибо
boing, думаю не придется. Если коробчные стойки как сейчас большинство - тошшенькия, то это где-то +5, 6сантимов к размеру полотна. А поскольку проемы огроменные, то сместить от конфликтных углов. Как бы ещё не наращивать проемы доской али брусом, чтоб слой пены не был большим.
Семь раз отмерь, один раз об дверь.
