AlSh77
AlSh77
17.04.2010 в 12:55:19
kateri написал : потом к этому брусу крепили коробку временными саморезами в петлях и замке.
kateri написал : потом УБИРАЛИ ВРЕМЕННЫЕ САМОРЕЗЫ
Зачем убирали не понятно.:confused:
Royal
Royal
17.04.2010 в 13:04:35
Коллеги, как решаете вопрос герметиков/воска/заглушек? Таскаете с собой весь ассортимент, все цвета? Как думаете, 2-х метровый уровень ускорит процесс установки? Есть 1м и 0,6м. Петлевую стойку выставляю метровым уровнем и отвесом. Метровым грубо ставлю, потом отвешиваю нижнюю точку коробки. Долго. Какие по длине уровни юзаете? Мож я зря на что-то время теряю?
edmaster
edmaster
17.04.2010 в 14:39:09
kateri написал : будет ли так держаться?
Возможно будут. но вопрос времени. сам закрепляю к стене под петлями через коробку, только "несущую" часть. замковая сторона, верхний брус-на пене. Монтажные клинья не убираю. пусть будут. Пене уделяю много внимания. весь день периодически возвращаюсь, понемногу запениваю. Тогда всё в шоколаде. Можно через ответную часть замка закрепить.Ну а если двери не закрываются после установки-это уже проблема. Кстати, а двери тяжёлые?
edmaster
edmaster
17.04.2010 в 14:44:01
Royal написал : 2-х метровый уровень ускорит процесс установки
Да, конечно, лучше большим уровнем. Можно грубо выставить верх, низ. Расклинить, навесить дверь, и по щели выровнять коробку. Кому то покажется долгим процесс, а фактически рассказывать дольше, чем делать. А ответную часть-по прикрыванию двери. У нас самолётная промышленность развита чуть больше, чем производство дверей. Мало ли, на этих станках пропеллеры делали........
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
17.04.2010 в 16:32:29
2kateri Вы уверены что под петлями нет саморезов крепящих коробку? Вообще конечно же странно что сначала закрепили, а потом выкрутили крепеж. По поводу
если сделали всё правильно то держаться будет.
kateri написал : потом УБИРАЛИ ВРЕМЕННЫЕ САМОРЕЗЫ и закрепляли петли и замочную приёмную планку на родные неглубокие саморезы, которые не достают до бруса.
Если в чем либо сомневаетесь потребуйте что бы закрепили коробку под ответной планкой. И уж совсем на крайняк попросите снять дверь и убедитесь что под петлями есть сквозной крепеж в брус. Какого производителя у Вас двери? Если ДЕРА то у них коробки очень тонкие их частенько пеной расперает, я такие креплю на 4 самореза в каждую стойку
kateri написал : потом три двери из семи перестали закрываться.
в чем это проявляется?
ТГ @kartuz_martuz
eric
eric
17.04.2010 в 16:37:33
2Royal Пользую 1м. уровень, но уже дааавно надо бы построитель плоскостей купить. ИМХО 2м не нужно.
ТГ @kartuz_martuz
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.04.2010 в 18:55:15
Royal написал : Как думаете, 2-х метровый уровень ускорит процесс установки?
..при наличии метрового уровня, процесс не ускорится
Royal написал : Петлевую стойку выставляю метровым уровнем и отвесом.
Я юзаю полторашку правило и мегаточный 60 см. уровень KAPRO (Израиль) http://avantage-tools.ru/ckfinder/userfiles/Image/catalog/kapro_1_2.jpg
Royal написал : Мож я зря на что-то время теряю?
Моя технология проста : клиню коробку вместе с полотном, ровняю полотно по плоскости стены правилом и делаю обмеры вертикальности мегаточным уровнем...по итогам промеров делаю корректировку и пеню
ALEK
ALEK
17.04.2010 в 19:12:22
Палецкий написал : Я юзаю полторашку правило и мегаточный 60 см. уровень KAPRO (Израиль) http://avantage-tools.ru/ckfinder/us.../kapro_1_2.jpg
У меня такой же тока 40 см, хватает.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
17.04.2010 в 21:57:37
edmaster написал : тока цвет какой то странный был. коричневый)
так сами ж написали - из туалетной бумаги:)
eric написал : Так вот что будет с фрезой при таких "сюрпризах" на таких оборотах.
зубатая фреза:scare
Палецкий написал : уровень KAPRO (И
не знаю помоему бренд раздули а на самом деле крафтулу уступает была возможнасть сравнить с хорошим крафтулом (рыженький) капро отдыхает увы, выбор пал на крафтул(метровый), а щас лазЁр пользую простенький от скила
edmaster
edmaster
17.04.2010 в 22:00:58
Коля-мба написал : так сами ж написали
да, но она обычно серая.. ну, или белая... но коричвеная... это заставило призадуматься... долго курили...
edmaster
edmaster
17.04.2010 в 22:06:02
Коля-мба написал : крафтул(метровый),
а у меня GENESIS 80 см. В смысле уровень. Нормально. но, видимо, умирает.... приходится проверять каждый раз.....
