eric, родная 80 - сейчас там и стоит. Коробка там утоплена - я так понимаю, чтобы новую коробку поставить - нужно всё срезать и всобачить.
26.09.2019 в 17:36:27
26.09.2019 в 17:43:24
m4e, Фото не помешает. Но полагаю если сейчас там дверь стоит то сначала её установили, а потом сделали откосы. Если так то там не резать, а сбивать надо будет.
ТГ @kartuz_martuz
26.09.2019 в 19:18:44
Вот, собственно
26.09.2019 в 20:08:54
26.09.2019 в 20:45:18
WEREG, Сань, ну коробас туда как то поставили же. Бетонный проем и коробку я встречал только на входных дверях. Хотя погоди. В хрущах было что четверть как на оконных проемах попадалась.
ТГ @kartuz_martuz
28.09.2019 в 14:09:00
я за советом! Снял старую коробку, срубил сколько мог скосов на стене. Теперь расстояние проема (голых бетонных стен) - на 3-10 мм больше притолоки. То есть коробка и дверь входят впритык к стенам. Зазоры для двери есть - коробка заводская. Вопрос - надо ли долбить/пилить/углублять бетонные стены? Или можно посадить коробку на реально тонкий слой пены, для страховки прихватившись парой лишних дюбелей?
28.09.2019 в 14:37:33
m4e, Коробка должна держаться не на пене, а на крепеже. Как крепить это ваш выбор, можно насквозь через коробку, под петлями или на пластины. Пена не крепёжный материал,а средство для заполнения пустот и уплотнения. Её свойство прилипать и склеивать это как дополнение.
ТГ @kartuz_martuz
30.09.2019 в 09:03:04
Так, ну вроде подразобрался с обработкой и лакировкой. Возник такой вопрос - стена с проёмом двери на 1см завалена назад вверх. Я так понимаю, коробку я буду ставить вровень со стеной по нижнему краю, но тогда она будет выступать от стенки в верхней части. Это потом закрывать наличниками? Или как правильней сделать?
30.09.2019 в 13:37:39
m4e, Выбирайте двери с телескопическим наличником, что-бы клюв наличника мог компенсировать завал стены. В вашем случае клюв должен быть не менее 12мм.
ТГ @kartuz_martuz
30.09.2019 в 13:49:09
m4e,
Вот профиль дорс под рукой сейчас.
ТГ @kartuz_martuz
30.09.2019 в 15:08:29
eric, спасибо! В следующий раз так и поступлю, но сейчас уже комплект на руках )) Вот такая коробка - Наличники тоже есть, теперь думаю как минимальной кровью отделаться
