edmaster написал : как удобней ставить доборы; начинать с верхней, а к ней боковые, или лучше-таки боковые, а потом верхнюю?
Если Доборы между собой сопрягаются под углом 45 грд. Тогда стартую с верхней.
18.04.2010 в 21:48:14
18.04.2010 в 21:54:22
Я может чего то не понимаю, но нафига нужен лазер не пойму, раз на заказе, зак давал поюзать, но особого кайфа не уловил, мож не правильно? Каков порядок установки, при использовании этого девайса?
18.04.2010 в 22:55:57
Да порядок установки особо не меняется, просто удобно. Вот мне про одного педанта заказчика говорили который просил сделать все ручки в квартире на одном уровне. :)
ТГ @kartuz_martuz
18.04.2010 в 23:28:24
эрик спешл фор ю ))
18.04.2010 в 23:36:46
vadim d написал : Доволен як слон.
я б с такой машинкой тож тихо урчал от удовольствия
18.04.2010 в 23:43:46
Vo.V.A. написал : Нормально,по-моему лучше Скила.
одинаково и цена такая же почти и болячки одни и теже увы я такой хотел купить но долго везли у него плюс корпус в резине
19.04.2010 в 02:32:50
WEREG написал : Я может чего то не понимаю, но нафига нужен лазер не пойму
Озвученый Вами вопрос будет иметь чисто индивидуальные ответы ...скажу только со своей колокольни: есть в наличии точный дешёвый кетайский лазер со штативом и треногой, но при установке дверей не используется совсем ..юзаю правило 150см и уровень. Причина проста : при юзании хорошего уровня, могу за минуту времени сделать несколько десятков промеров-подгонок, чего не сделаешь при юзании построителя плоскостей ..как-то так :)
19.04.2010 в 02:35:38
eric написал : Вот мне про одного педанта заказчика говорили который просил сделать все ручки в квартире на одном уровне.
Коллега, не понимаю Вашего удивления :) Высказанное Вами требование клиента вполне логичное и ,как бы даже, неоспоримое
19.04.2010 в 06:55:42
Подскажите плиз:
требуется поставить двери в ванную\туалет, хочется чтобы был порожек, прсматриваюсь к Волховцу, но смущает то, что коробка у них сэндвич из МДФ с деревяшкой внутри.
Будет ли достаточно поставить вентилятор в вытяжку и лаком\воском обработать незащищенные поверхности (там торцы, зарезы и т.д.) или может имеет смысл взять к Волховетскому полотну коробку другого производителя без МДФа, (шпонированную, из массива) поскольку всетаки помещение влажное а намокший и разбухший МДФ при высыхании обратно не сжимается:help :scare
19.04.2010 в 08:18:58
Палецкий написал : Коллега, не понимаю
Возможно, есть какая то недосказанность. Или двери на разных уровнях. Тогда ващета несерьёзно.
19.04.2010 в 08:41:44
2AlexE В принципе Я не советую Вам ставить порожки(из дерева) в сан узел. Но если ВАм очень хотца :) Именно у Волховца есть пороги (износоустойчивые) из массива твердых пород древесины. Требуйте Их у продавца!!!!!
