Аватар пользователя
vadim d
17.10.2010 в 23:31:33
Походу тему ремонта можно не открывать.:)
Коль. создавай уже тему и бум просить модератора переносить последние посты туда.Начло какбэ положено :)
Аватар пользователя
Коля-мба
Вологда
17.10.2010 в 23:35:57
ок завтра наверно буду творить седня уже фсё - ЛИМИТ :)
Аватар пользователя
vadim d
17.10.2010 в 23:46:28
Ок давай. а я на тему "Евро пана " сбацаю фотоотчетец. есть у меня пару фотков :) Тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=78054&p=2038717#post2038717
Аватар пользователя
Njk
18.10.2010 в 20:05:23
Подскажите, какова, оптимально, должна быть толщина межкомнатной двери?
Аватар пользователя
Коля-мба
Вологда
18.10.2010 в 20:09:16
Njk написал : Подскажите, какова, оптимально, должна быть толщина межкомнатной двери?
имхо 38-40 мм
Аватар пользователя
Njk
18.10.2010 в 20:11:17
Коля-мба написал : имхо 38-40 мм
Почему спрашиваю? Предлагают сделать двери из массива дуба в 36 мм. Вот я и думаю не мало ли?
Аватар пользователя
WEREG
18.10.2010 в 20:30:08
Njk написал : Предлагают сделать двери из массива дуба
Массив дуба массиву рознь, бывают двери палубленные, бывают с наполнителем (столярный щит, МДФ, ДСП, ЛВЛ, Фанера), бывают цельномассивными, какие у вас? Тут ешо очень сильно зависит из за возможностей производства, а именно от набора фрез, они обычно рассчитаны уже на какой то размер по толщине и увеличение размера, увеличит фаску колёвки, что может быть не очень благообразно выглядеть. Хотя обычно стандарт 40 мм, поэтому можно сделать предположение, что производство специализировано на выпуск вовсе не дверей, а мебельных фасадов или окон и для обработки используется рамный или мебельные комплекты фрез.
Аватар пользователя
Njk
18.10.2010 в 20:34:05
WEREG написал : производство специализировано на выпуск вовсе не дверей, а мебельных фасадов или окон и для обработки используется рамный или мебельные комплекты фрез.
Да нет. Фирма предлагает большой набор разнообразных межкомнатных дверей именно из массива дуба, бука, ясеня. Вот только толщиной 36 мм. Вот думаю заказывать у них или нет.
Аватар пользователя
WEREG
18.10.2010 в 20:36:02
Njk написал : Да нет. Фирма предлагает
а линк или там фото посмотреть гденить можно?
Аватар пользователя
Njk
18.10.2010 в 20:43:04
Вот такие.
Аватар пользователя
WEREG
18.10.2010 в 20:45:10
Njk написал : Вот такие.
угу а наполнение?
Аватар пользователя
Njk
18.10.2010 в 20:45:52
WEREG написал : наполнение
Так целиком из массива.
Аватар пользователя
WEREG
18.10.2010 в 20:53:10
Njk написал : целиком из массива
Как бы... из одного куска двери не делают, всё одно какой то переклей ламелей присутствует, ежели там по уму сделанный столярный щит то можно и 35, если же это поток и объём то минимум 40, хотя лучше бы 45-50, так спокойнее просто, поскольку массив поровну какой всё равно ведёт, а чем меньше его толщина, тем больше предпосыл к этому.
Аватар пользователя
Njk
18.10.2010 в 20:56:24
WEREG написал : поскольку массив поровну какой всё равно ведёт, а чем меньше его толщина, тем больше предпосыл к этому.
Та что не советуете брать двери такой толщины? Следует поискать 40 мм.? Уж больно не хочется платить деньги, а потом мучится.
Аватар пользователя
Коля-мба
Вологда
18.10.2010 в 20:57:08
эта , всем всем всем я ветку свою открыл так что заходите если чё:) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=122957&p=2039919&posted=1#post2039919
Назад
