модельщик
модельщик
Ярославль
23.04.2010 в 11:13:47
Marozoff написал : 6.2 . Выборку под петли и замок нужно делать ручным электрическим фрезерным инструментом. В крайнем случае стамеской. Необходимо учитывать, что в конструкции и полотна и коробки применяются композитные материалы, которые в обработке существенно отличаются от цельной древесины.
это из инструкции к данной двери.Может я конечно отстал от жизни но считаю что стамеской намного быстрей и удобнее.правда я и врезаю уже 30 лет.Для врезки петель использую стам.шириной 55*2 мм.из отличной стали.1 заточки хватает на десяток дверей.Думаю что пока устанавливаю приспособы и настраиваю фрезер можно пару дверей поставить.
Marozoff
Marozoff
Муром
23.04.2010 в 13:27:30
модельщик написал : это из инструкции к данной двери.
вот именно, что от этой двери - мне сравнивать не с чем (в смысле шпон на массиве, шпон на этом LVL брусе, на МДФ, или ещё на чём), но по сравнению с совковыми деревянными крашеными дверьми этот LVL да ещё со шпоном...
получается там разные по плотности слои и длинный край петли попал на мягкий слой, который легко крошится. Я хоть и прорезал шпон ножом, но кромка шпона всё равно обшелушилась вместе с этим мягким слоем пирога... понятно, что опыта и мастерства не хватает, просто подумалось что фрезеру пофиг эта структура с разной плотностью...
модельщик
модельщик
Ярославль
23.04.2010 в 16:55:19
Marozoff написал : опыта и мастерства не хватает,
у вас вполне нормальная врезка получилась.Не заморачивайтесь.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
23.04.2010 в 18:02:17
Royal написал : Кстати, кто-нибудь в курсе, как происходит врезка фурнитуры в условиях производства?
Под тело замка паз выбирают ещё до сборки полотна "долбёжником", если память не изменяет это сверлильно пазовальный станок, а под фальцы и петли используют ручные фрезера, кстати чисто столярный инструмент.
модельщик написал : Для врезки петель использую стам.шириной 55*2 мм.из отличной стали.1 заточки хватает на десяток дверей.
Это корошо када двери из массива сосны, и расположение петель совесть позволяет варьировать, +/- 5 см, шоб от большого сучка уйти, но как только вы возьмётесь за установку шпонированных дверей, о стамеске вы в лёт задубите, поскольку сучок, это не самое страшное, как впрочем и LVL брус. В фанеру стамеской не приходилось врезаться? Али с массивом дуба бука работать?
Это очень хорошо ежели вы стамески точить умеете, но это отнюдь не показатель. У мну сов стамески от ЛМЗ, заточки ежели в качестве отвёрток не использовать хватает на пару лет, правки не в счёт, это мелочь.
Marozoff
Marozoff
Муром
23.04.2010 в 18:47:09
модельщик написал : у вас вполне нормальная врезка получилась.Не заморачивайтесь
да я и не парюсь по этому поводу, просто я эту петлю вчера часа полтора ковырял :) , щаз вот пришёл с работы, че-нить кусну и пойду эту дверь второй петлёй мучить...
модельщик
модельщик
Ярославль
23.04.2010 в 19:30:18
WEREG написал : Это очень хорошо ежели вы стамески точить умеете,
Заточку проверяю на руке.Если провожу по руке и волосы збриваю значит нормально.Двери у нас идут практически все шпон.Петли строго по 200мм от краев.В своё время трудился на ниве реставрации резьбы.Так что о работе с массивом твёрдых пород знаю не по наслышке.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
23.04.2010 в 19:39:10
модельщик написал : провожу по руке и волосы збриваю значит нормально
эта уважуха )) сам так делаю, точу тока сразу все стамески шо есть, а есть много ибо точить всегда лень, а лезвия заклеиваю до использования изолентой, на всяк пожарный ))
модельщик
модельщик
Ярославль
23.04.2010 в 19:56:17
WEREG написал : а лезвия заклеиваю до использования изолентой,
Тоже нормально.Но лучше чехол из плотной ткани или кожи.
модельщик
модельщик
Ярославль
23.04.2010 в 20:08:08
Marozoff написал : просто я эту петлю вчера часа полтора ковырял
Конечно хозяин-барин,но я лично не сторонник универсальных петель.Одна морока.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
23.04.2010 в 20:17:21
модельщик написал : Но лучше чехол из плотной ткани или кожи
Чехол канешна надо, но его нет.. Я с собой сразу все и не вожу, тока када одна тупится меняю её из дома, на аналог. Вы кстати чем правите, брусок с собой возите?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
23.04.2010 в 20:19:25
модельщик написал : я лично не сторонник универсальных петель
+5 универсальная петля рассчитана на интеллект, типа блондинко, имхо
