модельщик
модельщик
Ярославль
22.04.2010 в 23:56:26
Коля-мба написал : держит дверь.
Не понимаю-зачем вообще нужны какие то держатели двери.Положил набок,сел сверху,врезка 5-10 минут и отставил в сторону.В чем проблема?
AlSh77
AlSh77
23.04.2010 в 00:06:50
модельщик Да проблем то нет.Врезают не только петли,замок тоже врезать надо.
модельщик
модельщик
Ярославль
23.04.2010 в 00:32:30
AlSh77 написал : замок тоже врезать надо.
Замок на установленной двери удобнее врезать.Я за себя говорю.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
23.04.2010 в 07:55:39
Marozoff написал : да и с "бутербродами" как эта дверь тоже...
это LVL брус
Royal написал : А так столом уже не воспользуешься - держит дверь.
А зачем одновременно? Врезка фурнитуры на все полотна это одна операция, а роспуск доборов, совсем другая.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
23.04.2010 в 07:58:47
модельщик написал : Я за себя говорю.
Это вы как плотник говорите, обычно всю фурнитуру в цеху врезают, тобишь в столярке.
модельщик
модельщик
Ярославль
23.04.2010 в 08:21:01
WEREG написал : обычно всю фурнитуру в цеху врезают, тобишь в столярке.
Опять не догоняю.Если приехал на заказ,в квартиру-какой цех?Какая столярка?
Royal
Royal
23.04.2010 в 09:33:04
модельщик написал : Замок на установленной двери удобнее врезать
А чем врезаете на установленной двери? Стамеска?;)
Кстати, кто-нибудь в курсе, как происходит врезка фурнитуры в условиях производства?
модельщик написал : Положил набок,сел сверху,врезка 5-10 минут и отставил в сторону.В чем проблема?
Кому как удобно. Мне лично удобно подойти с любой стороны к врезке, когда между ног ничего лишнего не болтается.:)
Nolik
Nolik
23.04.2010 в 10:18:43
vadim d написал : Быть может .но Вы задавали вопрос
Спасибо за внимание конечно, но вопрос был несколько иным: 1) Чем убрать зазор между стеной и наличником ( 0- 3мм.)? а)Герметик акрил (где купить Москва) б)Чем то ещё в) забить (на зазор) 2) Чем убрать зазор между коробкой и наличником(1-1,5мм)? а) Воск (как вы его вгоняете в щели)? б) Герметик
vadim d написал : Вот Вам ответ и он не зависит от ФАтальности. можно заделовать щели даже меньше чем у Вас. и при этом не испачкать стены.
А вот КАК заделывать, даже и не спрашивал. Тут вопросов нет. Только малярная лента. Вопрос был как вы воск загоняете в мелкие щели?
Marozoff
Marozoff
Муром
23.04.2010 в 10:24:57
WEREG написал : это LVL брус
так вот он какой, северный олень! :) а я всё думал, чё там за композитные материалы:
6.2 . Выборку под петли и замок нужно делать ручным электрическим фрезерным инструментом. В крайнем случае стамеской. Необходимо учитывать, что в конструкции и полотна и коробки применяются композитные материалы, которые в обработке существенно отличаются от цельной древесины.
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.04.2010 в 10:44:46
Royal написал : кто-нибудь в курсе, как происходит врезка фурнитуры в условиях производства?
В условиях малого производства есть верстак с горизонтальной (для выборки под корпус замка) и вертикальной фрезой (для сверления сквозного отверстия)
waw0375
waw0375
23.04.2010 в 10:54:10
Nolik написал : как вы воск загоняете в мелкие щели?
Попробуйте подогреть зажигалкой. Проведите по трещине, пока жидкий, потом сухой тряпочкой уберёте излишки. Иногда срезы плинтусов так "подкрашиваю". P.s. Герметики обычно приобретаю на рынке. Испанский Quilosa. http://www.okeankrasok.ru/product/quilosa-sintesel-madera/?from=irr
