Dominus написал : Если клеить, то на что? Прозрачный мс-полимер?
Силикон вполне подойдёт.
26.04.2010 в 13:55:50
26.04.2010 в 15:15:22
Dominus написал : нащельники
Как то коряво звучит. Зачем так притворную планку называть? :) А вообще Саша верно сказал силикон подойдет или ПВА. При захлопывании отходить не должны, гляньте где то наверное упирается зачастую ответка так себя ведет.
ТГ @kartuz_martuz
26.04.2010 в 16:36:00
Ну, я по незнанию воспользовался оконной терминологией, но все ведь поняли.;) Спасибо за советы. Приклею на прозрачный силикон.
26.04.2010 в 17:34:31
Dominus написал : Приклею на прозрачный силикон.
Силикон бывает именно для дерева которым стыки замазывают об нём речь и ведем, а силикон для заделывания швов в сантех помещениях врятли держать будет. Пользую такой - SINTESEL WOOD
ТГ @kartuz_martuz
26.04.2010 в 17:38:32
По ссылке ничего нет, но о чем речь, я понял. У меня был такой силикон для замазывания щелей в плинтусах.
26.04.2010 в 17:40:12
Dominus написал : По ссылке ничего нет
На странице выберите
ТГ @kartuz_martuz
27.04.2010 в 01:13:10
Nolik написал : Если подошел, ставим вскрытый на место а себе берем не увазюканный.
Прикольная схема. Еще больше можно удивится, когда после твердения герметик поменяет оттенок.
27.04.2010 в 02:05:54
eric написал : SINTESEL
Герметик глянцевый. при высыхании дает сильную усадку. НО приклеивает хорошо ! Тоже иногда юзаю ,убивая двух зайцев. Клеевое соеденение + стык притворной планки с полотном прохожу.
27.04.2010 в 02:13:29
Закидую новую темку для обсуждения.
БЕЛЫЕ двери(краска). Могие наверно сталкиваються, при врезке ,крепления и запиловки наличника ,краска местами отходит. особено это раздражает на стыке наличника. так как материал наличника (основа) темная даже при идеальном резе все равно получаеться темная полоска. Герметик это не перекрывает Маркер уже получше ,но все равно не АЙС.
Я уже думаю про покупку аэрографа .
Каккие Мысли есть еще?
27.04.2010 в 03:26:41
vadim d написал : Каккие Мысли есть еще?
Активно юзаю корректоры, для правки текстов, там и оттенки разные и сохнет быстро. Бывают разной формы, в виде карандашей маркеров, с кистью (типа лака для ногтей) и т п. Ну и воск мебельный тоже никто не отменял :)
27.04.2010 в 19:19:03
WEREG Да эти предметы первой необходимости наверно есть у каждого или по крайней мере хотя бы один предмет ,но есть.Это классика.
Герметик и Воск способны лишь только за полнить зазор,закрасить линию реза они не смогут. Корректор (Кисточка) получаеться коряво.Спец маркер Гуд, но он только белого цвета. А двери .... у каждого производителя свой"БЕЛЫЙ" :)
