WEREG написал :
Немного не так, проёмы под дверь 2000 х 600 мм будут:
По ширине 686 - 690 мм. = (600 ширина двери) + (28 - 30 х 2 толщина коробок) + (2+4 рабочие зазоры) + (10 х 2 зазоры на установку)
По высоте без порога 2055 мм = (2000 высота двери) + ( 28-30 толщина коробки) + (3+8 - 12 рабочие зазоры) + (10 зазор на установку)
По высоте с порогом 2079 - 2080 мм = (2000 высота двери) + ( 28-30 х 2 толщина коробок) + (3+6 рабочие зазоры) + (10 зазор на установку)
Если ваши проёмы соответствуют, размерам указанным выше то можно стандартные, если нет, то вариантов два:
Расширять проёмы. Заказывать не стандарт.
Если я правильно понял, то у вас двери навешаны прямо на бетон, без коробок, либо с металлическими коробками, вмурованными в стены сантех. блока.
По Питерским ценам, работа включающим в себя расширение проёма + полная установка дверей под ключ, стоит 6400. Думаю ваши расценки близки к нашим.
Стоит ли искать компромисс?
Спасибо. Это и есть компромисс.
Немного бесит, что двери в сантехкабину будут выше всех остальных в доме на толщину пола сантехкабины.
Чтобы вырезать участок порога, предполагаю, надо отдельного мастера искать или самому заморачиваться.
