Специально ничем не делаю, использую что есть под рукой из сосны. При демонтаже много дров остается, старый наличник к примеру.
23.01.2009 в 00:01:11
23.01.2009 в 00:22:15
eric Я так и подумал, а вот почему, клинья можно делать лобзиком, что давольно трудоёмко или торцовкой, что намного проще, для этого желательно убрать (поднять, снять) защиту. Када защита снята, то прицел идёт прямо по диску и ненужен никакой прицел в виде
eric написал : фанеру отпиливаю и уже по спилу видно как чего ставить что бы не промахнуться.))
Обычно клинья режу из старых наличников, раскрой по типу:
23.01.2009 в 23:01:19
Соглашусь. Лучше взять свое (для меня - РФ) - хорошее, из натурального и на порядок дешевле.
25.01.2009 в 13:29:49
Раз уж зашла речь, что брать...
Правда, что стандартные качественные двери в проемы туалета-ванной не устанавливатся? Есть желание заменить двери по всей квартире, включая туалет и ванную, но нет желания переделывать входы в ванну-туалет, сносить "стакан" и т.д. Ищу компромисс.
25.01.2009 в 14:51:58
Стандартный размер полотна 60 см + коробка = 68- 69см(это при наличии деревянной коробки). Проем в туалет, ванную(стандартный) = 70см.
WEREG, поправьте меня, если не так.
Всегда найдётся кто-то лучше.
25.01.2009 в 15:16:40
Гело написал : WEREG, поправьте меня, если не так.
Гыгы...верег в авторитете...:) а так всё правильно сказали..Частенько вверху ещё сбивать немного надо...
25.01.2009 в 21:58:22
Всем привет! Я смотрю тут все с высшим образованием и чуть ли не по GPS ставят двери - кричат кто круче, кто по ГОСТу ставит. Вы что Атомную электростанцию делаете? Я ставлю двери и на пену и на подвесы и на саморезы - все зависит от дверного полотна, коробки ( МДФ или дерево массив)и естественно условий установки. Всегда поразному и я думаю не стоит грести всех под одну гребенку! Единственный для меня стандарт - дверь должна быть очень аккуратно навешена ( фрезер применяю) особенно актуально для дверей Венге,Стоять строго по уровню ( не смотря на кривые стены)и должны быть соблюдены нормальные зазоры! Хорошие двери при одинаковых условиях ведет меньше, чем дешевое ....
У меня дома давно стояли стааааарые двери, ни какой пены, ни каких саморезов - все прекрасно стояло и закрывалось - быбил одним ударом ноги ( когда менял) у соседа стояла дверь на одной лишь пене - с ноги не получилось, пришлось ножовкой пилить пену. Двери разного назначения бывают - вот входную на одну пену не поставишь, а межкомнатную можно ( все равно выполняет функцию ширмы)
И не надо кричать что я тут что то не то пишу - это мое личное мнение и я его ни кому не навязываю!
26.01.2009 в 00:12:33
Гело написал : Стандартный размер полотна 60 см + коробка = 68- 69см(это при наличии деревянной коробки). Проем в туалет, ванную(стандартный) = 70см. WEREG, поправьте меня, если не так.
Спасибо :) Немного не так, проёмы под дверь 2000 х 600 мм будут: По ширине 686 - 690 мм. = (600 ширина двери) + (28 - 30 х 2 толщина коробок) + (2+4 рабочие зазоры) + (10 х 2 зазоры на установку) По высоте без порога 2055 мм = (2000 высота двери) + ( 28-30 толщина коробки) + (3+8 - 12 рабочие зазоры) + (10 зазор на установку) По высоте с порогом 2079 - 2080 мм = (2000 высота двери) + ( 28-30 х 2 толщина коробок) + (3+6 рабочие зазоры) + (10 зазор на установку)
Крош написал : Правда, что стандартные качественные двери в проемы туалета-ванной не устанавливатся? Есть желание заменить двери по всей квартире, включая туалет и ванную, но нет желания переделывать входы в ванну-туалет, сносить "стакан" и т.д. Ищу компромисс.
Если ваши проёмы соответствуют, размерам указанным выше то можно стандартные, если нет, то вариантов два: Расширять проёмы. Заказывать не стандарт.
Если я правильно понял, то у вас двери навешаны прямо на бетон, без коробок, либо с металлическими коробками, вмурованными в стены сантех. блока. По Питерским ценам, работа включающим в себя расширение проёма + полная установка дверей под ключ, стоит 6400. Думаю ваши расценки близки к нашим. Стоит ли искать компромисс?
ZINIK написал : Я ставлю двери и на пену и на подвесы и на саморезы - все зависит от дверного полотна, коробки ( МДФ или дерево массив)и естественно условий установки. Всегда поразному
Да нет уважаемый вы путаете, всё зависит от того, готовы ли вы прогнутся под заказчика или нет и больше ничего.
ZINIK написал : У меня дома давно стояли стааааарые двери, ни какой пены, ни каких саморезов - все прекрасно стояло и закрывалось
Знаете почему? Причина в том, что в Союзе, всё делали согласно ГОСТам, в том числе и древесину сушили, не так как сейчас две недели и в обработку, а по паре месяцев.
ZINIK написал : быбил одним ударом ноги
Быбивайте дальше...
ZINIK написал : Двери разного назначения бывают - вот входную на одну пену не поставишь, а межкомнатную можно ( все равно выполняет функцию ширмы)
Все деревянные двери, это лёгкие ограждающие устройства.
26.01.2009 в 10:41:19
WEREG написал : Если ваши проёмы соответствуют, размерам указанным выше то можно стандартные, если нет, то вариантов два: Расширять проёмы. Заказывать не стандарт.
На практике существует ещё 3-й вариант: доработка стандартной коробки не только под ширину проема, но и по толщине стены.
26.01.2009 в 10:50:02
Samar Согласен можно устрагать коробку толщиной 30 мм - до 25 мм, дальнейшее уменьшение толщины, будет уменьшать её жёсткость. По глубине, можно упиливать коробки только из массива, тагда как со шпонированными и ламинированными, лучше этого не делать, особенно применительно к с/у.
26.01.2009 в 22:14:03
Всем еще раз привет! Про удар ногой я конечно немного преувеличил!(Пивка вчера многовато выпил, вот и написал не очень правильно) Сегодня столкнулись с одной до селе не виданной проблемой - на дверные коробки поставили доборы и расклинив запенили. Прийдя утром на объект увидли, что распорки валяются на полу - думали хозяин приходил и посшибал их нафиг, но оказалось, что пена не расперла , а наоборот притянула доборы к проему! Я такого просто не видел. Пена illbruk ( профессиональная для пистолета, зеленовато-голубоватого цвета) Довольно долго ей пользуемся, но такое впервый раз! Может у кого что подобное было? не пойму физику процесса? должна же расширяться!
