WEREG
WEREG
Монтаж дверей
22.01.2009 в 16:56:21
krivoru4ka написал : На кой? Если там саорезы стоят?
Если стоят саморезы, то это просто запил на 45" и он никакого отношению к "на ус" не имеет.
krivoru4ka написал : Без условно,заказ был: устоновить итальянские двери(15000р за шт.)
Если для вас Итальянские двери, это мерило качества, то для меня это обычный европейский ширпотреб, расчитанный на лохов, поскольку качеством такие двери, немногим отличаюся от дверей Оптим, хотя стоят в 5 раз дороже. Кстати именно с них началась та "параша" в экономии материалов, которая процветает сейчас!
krivoru4ka написал : чтоб небыло ни заглушек ни тем более саморезов. Вы в таких случаях отказываете или сверлите?
Откажусь, без вариантов, я не проститутка и наперекор своим принципам, иди не стану.
eric
eric
22.01.2009 в 17:39:43
Евгений Вл написал : диск по алюминию стоит...эту мелочь должен перерубать.
Перерубить то он её перерубил и глазом не моргнул, только я диск покупал для того чтобы чисто шпон резал без задиров, а алюминий ему противопоказан. А штатный диск от торцовки у меня нетронутый лежит.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
22.01.2009 в 18:00:37
eric написал : только я диск покупал для того чтобы чисто шпон резал без задиров, а алюминий ему противопоказан
Если зубья целы, то заправить алмазом 5 минут. Кстати о птичках, если ваще край, то можно место пила проклеить, перед пропилом скотчем, сколов будет меньше, но скотч, потом снимать по направлению волокон.
eric
eric
22.01.2009 в 19:47:34
2WEREG Кстати полотна то они сами делают и в них тоже скобки есть, в акурат по центру полотна. А вот кто как на торцовке запиливает наличник "телескоп", а то этот "Г" образный профиль ни раком ни боком пристраивать не удобно. А вот пользую куски фанеры 10-12мм. приклеиваю к станине на плоскость двух сторонним скотчем и отпиливаю все наличники на 45град. вправо, а потом переклеиваю для левого запила. При случае сделаю фото.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
22.01.2009 в 20:33:59
eric написал : а то этот "Г" образный профиль ни раком ни боком пристраивать не удобно. А вот пользую куски фанеры 10-12мм. приклеиваю к станине на плоскость двух сторонним скотчем и отпиливаю все наличники на 45град. вправо, а потом переклеиваю для левого запила. При случае сделаю фото.
Фото не обязательно, это элементарно, беру второй такой наличник и складываю их зеркально, друг к другу, а второй который лежит на приполке, не довожу до места пила и пилится всего лишь один верхний.
гдето так
eric
eric
22.01.2009 в 22:25:13
2WEREG Это хорошо когда у них лицевая часть ровная, когда закругленная не проканает. Из за этого и пилю их на фанере по лицевой части. Мне пока "Г" образный плоски попадался один раз, а всё остальное закругленный.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
22.01.2009 в 22:27:17
eric написал : Это хорошо когда у них лицевая часть ровная, когда закругленная не проканает.
Почему?
eric
eric
22.01.2009 в 22:38:13
перекос по закругленной части на станине не даст требуемых 45ти градусов. Хотя я ещё так делать не пробовал, а вот попробую и уже тогда расскажу что получилось. На фанере ведь всегда плоской частью кладешь вниз и уже не паришься под каким градусом она легла.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
22.01.2009 в 23:14:59
eric Чёта долго невъезжал, о чём вы, сосгласен если наличник такой, то я его обычно то же на брусок ложу. Кстати именно на брусок, на фанеру не рекомендую, можно остаться без пальцев.:nо: Раз мне палец перебило, вылетевшей из форматки обрезком от заготовки, заготовкой была палубленная ступень - бутерброд из масива дуба, сосны и фанеры. Фанера в сочетании с другими материалами, ведёт себя очень непредсказуемо, тем более если между ними нет надёжной клеевой связи. Фалангу пришили конечно, палец теперь буквой Зю :)
зы форматка, это форматно раскроечный станок, обычно на нём ЛДСП пилят.
eric
eric
22.01.2009 в 23:51:11
WEREG написал : Кстати именно на брусок, на фанеру не рекомендую, можно остаться без пальцев.
Приклеиваю вдухстороним скотчем, сначала фанеру отпиливаю и уже по спилу видно как чего ставить что бы не промахнуться.:)))
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
22.01.2009 в 23:57:42
eric Клинья чем делаете?
