20.01.2011 в 23:18:47
Кстати, самый главный вопрос! Можно ли будет это всё смонтировать уже после поклейки обоев и установки самого шкафа? Или нужно что-то заранее предусмотреть? Я так понимаю, они за верх держатся, на полу ничего не надо для них?
20.01.2011 в 23:55:28
2Ivan1515 Для начало свормируйте проем. Под раздвижную дверь нужен несколько иной проем.
Сделайте отделку. мотом монтируйте дверь потом Шкаф.
21.01.2011 в 07:15:22
Проём - всмысле коробку. Т.е. снять старую дверь и смонтировать новую коробку? Дверь, я так понимаю, к этому времени надо купить? :)
21.01.2011 в 09:16:33
Самое простое поставьте дверной ограничитель и всю площадь используйте под шкаф.
Раздвижные двери не спасут ни от шума ни от запаха.
21.01.2011 в 09:58:53
А что за ограничитель? Если всю площадь использовать под шкаф, то дверь будет либо всегда открыта без возможности закрыть, либо всегда прикрыта без возможности открыть шкаф.
21.01.2011 в 11:08:06
Ivan1515 написал : (снова см. план)
Немного не понял, какой размер шкафа?
21.01.2011 в 14:33:16
Шкафа нет в природе пока. Хочется 120 по ширине, а сейчас влазит только 85.
22.01.2011 в 02:22:02
Ivan1515 написал : а сейчас влазит только 85.
Чем заняты остальные 35 см?
22.01.2011 в 07:57:35
Так дверь должна открываться. см. фото.
22.01.2011 в 10:06:15
Ivan1515 написал : см. фото.
С какой целью? При открывании на 90" места для проноса холодильника или стиральной машины за глаза.
22.01.2011 в 12:04:18
WEREG написал : С какой целью? При открывании на 90" места для проноса холодильника или стиральной машины за глаза.
Видно же по плану. Открытая на кухню дверь перекрывает изрядную часть предполагаемого шкафа. Думаю, раздвижная- оптимальное решение.
22.01.2011 в 16:14:30
Был в 5-6 магазинах сегодня, никто не продаёт, только пластиковые "гармошки". Будем искать (c)
22.01.2011 в 21:04:43
Ivan1515 написал : Был в 5-6 магазинах сегодня, никто не продаёт, только пластиковые "гармошки".
А можно выведать секрет : Вы что хотите найти и купить?
23.01.2011 в 10:20:47
waw0375 написал : Открытая на кухню дверь
Так кто мешает на время использования шкафа, дверь на кухню держать закрытой?
23.01.2011 в 18:04:33
Палецкий написал : А можно выведать секрет : Вы что хотите найти и купить?
waw0375 написал : Думаю, раздвижная- оптимальное решение.
Ivan1515 написал : Был в 5-6 магазинах сегодня, никто не продаёт, только пластиковые "гармошки". Будем искать (c)
__
